stuk przy ruszaniu kierownica (filmik)
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » ndz mar 03, 2013 21:21
Mam stuk przy szybkim ruszaniu kierownica, diagnoza wskazala prawy drazek kierowniczy gdyz byl luz gdy lapalo sie kolo na godzinie 3 i 9.
Dzis wymienilem oba drazki, koncowki, sworznie i tylne tuleje wahaczy, i teraz jak lapie za kolo to luzu nie ma ale jak postawie auto na ziemi dalej stuka :kac: , prosze o porade :pub:
Tutaj filmik
[youtube][/youtube]
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 04, 2013 07:32
Trzeba skasować luz między zębny na maglownicy.
CzapCzap
Re: stuk przy ruszaniu kierownica (filmik)
Post autor: CzapCzap » pn mar 04, 2013 15:35
Michał_1977 pisze:Trzeba skasować luz między zębny na maglownicy.
Dzieki , myslisz ze da sie skasowac na tyle by tak nie stukalo ? . Luzu na kierownicy nie mam , czy jazda z tym jest niebezpieczna :hmm: ?
Obrazek <--------
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn mar 04, 2013 17:58
CzapCzap pisze:czy jazda z tym jest niebezpieczna :hmm:
Nie wpadało Ci koło kierowcy w drgania wcześniej podczas hamowania ?
Ducati Monster 696+
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pn mar 04, 2013 18:04
italiano_83 pisze:
Nie , jezdzi sie dobrze
Tylko ten stukot , oczywiscie nacodzien tak nie majtam kierownica energicznie, ale czesto przy wolnych manewrach czuc ze cos jest nie tak z tym ukladem kierowniczym , tak jakby za lekko chodzil i nie byl 100% precyzyjny . No ale jezdzi sie noramalnie, nie czuc luzow.
Obrazek <--------
wodzuwolomin
Post autor: wodzuwolomin » pn mar 04, 2013 21:03
Mam podobny problem. Tez stuka mi coś od strony kierowcy. Jak ruszam kierownicą na postoju to stuka jakby drążek od strony kierowcy. W czasie jazdy stuki są słyszalne tylko przy małej prędkości (do 20 km/h) na wybojach i słychać je od podłogi po stronie kierowcy. Rozkładam ręce bo już wymieniłem gumy na stabilizatorze, łożyska i gumy na amorach więc zostaje drążek albo magiel. Tylko jak odróżnić usterkę magla od usterki drążka kier. i które z nich stuka??
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » czw mar 14, 2013 23:41
Przyjzawszy sie blizej problemowi , jestem prawie pewny ,ze winna jest nylonowa tuleja przez ktora wysuwa sie ramie z przekladni , strona lewa. No ale coz z tym mozna zrobic ? , mozna dorobic nowa, badz obrocic stara. Tylko jak to zrobic ????
Ostatnio zmieniony pt mar 15, 2013 14:22 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 2 razy.
Obrazek <--------
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt mar 15, 2013 08:32
Podglądałem temat... Przerabiałem temat maglownic i generalnie w środku nie ma co stukać. Jedyna możliwość to właśnie ta tuleja, kiedy jest zbyt zużyta ramię stuka o tuleję.
Generalnie jest to do zrobienia i to tanim kosztem. Bez problemu można wytoczyć nową z bakielitu lub jakiegoś innego twardego cholerstwa. Magiel niestety musisz rozebrać cały bo prawdopodobnie na samochodzie nie wybijesz całej tulei... I jak już byś miał rozebrany magiel i listwy nie będą skorodowane to za jedną robotą wymieniłbym uszczelniacze...
StreetRacer86
Post autor: StreetRacer86 » sob mar 16, 2013 16:55
to stukanie to nic innego tylko łożysko na poduszce amortyzatora panowie
StreetRacer
StreetRacer86
Post autor: StreetRacer86 » sob mar 16, 2013 16:57
a to co na filmiku stuka to drążek albo gałka
StreetRacer
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » ndz mar 17, 2013 14:30
Fafik258 pisze:Podglądałem temat... Przerabiałem temat maglownic i generalnie w środku nie ma co stukać. Jedyna możliwość to właśnie ta tuleja, kiedy jest zbyt zużyta ramię stuka o tuleję.
Dzieki , brzmi ciezko , narazie bede to odwlekal , nie jest to niebezpieczne.
StreetRacer86 pisze:a to co na filmiku stuka to drążek albo gałka
PIsalem juz w tym temacie, ze te czesci ktore wymieniasz sa nowe....
Obrazek <--------
