Czujnik temperatury 2-pinowy, problem.
Qkis1993
Post autor: Qkis1993 » ndz mar 03, 2013 13:43
Witam wszystkich..
Zwracam się z następującym problemem, a mianowicie chodzi o czujnik temperatury w moim golfie.
Golf III 1,8 1991r. LPG.
Wymieniałem, w zeszłym roku silnik i w tym "nowym" jest czujnik temperatury na 4 piny, który nie działa ( po wyjęciu widać pęknięcie )..
Przypomniałem sobie o starych częściach z poprzedniego silnika i znalazłem stary czujnik, który działał dobrze tylko, że ma on wejście tylko na 2 piny..
i tu jest moje pytanie: czy mogę go zamontować ( jeśli tak to jak połączyć kable ) i czy w takim przypadku będzie sygnał do komputera o odpowiedniej temperaturze?
Dzięukuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz mar 03, 2013 16:17
jak wymieniałeś silnik czy instalacje też wymieniałes? jak nie to podłącz wtyczke do tegio starego czujnika i tyle
Qkis1993
Re: Czujnik temperatury 2-pinowy, problem.
Post autor: Qkis1993 » ndz mar 03, 2013 16:34
No właśnie wymieniłem instalację, ponieważ kupiłem silnik wraz z instalacją.. Stary czujnik na początku działał, ale niestety padł i ma wejście na 4 piny.. a czujnik z poprzedniego ma na 2 piny, czerwony.. Jest możliwość by go podłączyć?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz mar 03, 2013 16:40
raczej nie bo komputer czyta z z dwóch pinów i z drugich idzie na zegary czujnik kosztuje grosze weś stary na wzór a tamten dwu pinowy wstaw chwilowo żeby jeżdzić mozna było zeby płyn nieleciał!
Wróć do „Elektryka”
