dziwne objawy , skrzynia biegów ???
marcin krk
Witam serdecznie ! Mam problem z golfem 1.4 16v 75 km . Użytkuje go tak naprawdę tydzień. Ale dziś usłyszałem dziwny dźwięk , mianowicie ruszając autem słychać dziwne buczenie z pod maski . Na wyższych biegach jest podobnie . Natomiast na biegu jałowym wszystko jest ok silnik pracuje normalnie . Nie jest to raczej dźwięk łożyska oporowego . Czy może to być związane z rozrządem ?? Gdyż kwalifikuje się on raczej do wymiany. Mam zamiar wymienić go w przyszłym tyg. Proszę o pomoc i z góry Dziękuje
Dux Brayan
Witam.
Ja mam podobny problem .. wymienilem waly itd ale nie pomoglo.A przy cofaniu dzwiek tez jest??
marcin krk
Jutro sprawdzę wszystko jeszcze raz . Dziś obejrzałem silnik i skrzynie , niema tam żadnych wycieków ani niepokojących objawów . Nie mam niestety książki serwisowej a przebieg 164 tys . wygląda na realny . Na razie nie mam pojęcia co to może być ?
Dux Brayan
Ok.. Sprawdz jutro czy tez przy cofaniu ten dzwiek sie pojawia i skrecal gwaltownie prawo,lewo.
A ten dzwiek metaliczny ? opisz go dokladnie
marcin krk
marcin krk
Na wstecznym niema tego dźwięku , niema go też przy wolnych i wysokich obrotach na postoju .
Dux Brayan
marcin krk
Najlepsze że ten dźwięk występuje jadąc , mogę wcisnąć sprzęgło hałasuje tak samo . Natomiast wbijając na luz wszystko przechodzi. Poza tym zaczyna to chyba coraz głośniej hałasować
