Problem z wymianą drzwi kierowcy
MarcinPi
Post autor: MarcinPi » czw lut 28, 2013 21:58
Witam, Mam problem z wymianą drzwi kierowcy. Nie wiem jak wyjąć (przełożyć) wiązkę elektryczną. Czy muszę przecinać kable. Otwór jest zbyt mały żeby ją wyciągnąć.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » czw lut 28, 2013 22:38
Musisz rozebrać tapicerke poodpinać kable potem odkrećić szybe wyjąć ją odkrecić blache odpiąć wtyczke od zamka wyjąć instalacje z tej blachy a nastepnie z drzwi zakładasz nowe drzwi i proces odwrotny!
MarcinPi
Post autor: MarcinPi » czw lut 28, 2013 22:47
Mam problem właśnie z wyjęciem instalacji z blachy i drzwi. Kostki są duże a otwory chociażby w drzwiach małe? Nie wiem jak ją wyciągnąć żeby nie ciąć instalacji? Może jest jakiś inne rozwiązanie?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » czw lut 28, 2013 23:03
jedynie troche naćiąć ta blacge a w drzwiach powino przejść jeszcze jak sie niemyle jak wymontujesz ten plastik przy słupku wewnotrz koło nogi
mogą być kostki
MarcinPi
Post autor: MarcinPi » czw lut 28, 2013 23:13
Ok dzięki za pomoc. Jutro to sprawdzę i dam znać jak mi poszło.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » czw lut 28, 2013 23:30
tak na allegro sprawdzałem wiąski drzwi i jest kostka w słupku na 100%
Piotrek 4
Post autor: Piotrek 4 » pt mar 01, 2013 17:32
Jak wtyczki nie chcą przejść przez otwór w blasze, to je zdejmij (zostaną same piny, które przejdą bez problemu), tylko pamiętaj jak były rozmieszczone w kostce :D
MarcinPi
Post autor: MarcinPi » sob mar 02, 2013 18:00
Dzięki zastosowałem się do rady Piotrek 4. Obyło się bez cięcia. Dzięki Panowie za pomoc. :grin:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
