A kabla do podłączenia nie będę miał raczej w tym tyg.
1.6 AKL - pali za drugim razem
- Taifun
Witam. Od wczoraj mam taki dziwny problem a mianowicie gdy auto jest rozgrzane do 90st to odpala ZAWSZE za 2 razem
Zaraz po odpaleniu obroty zatrzymują się na 2tys i potem powolutku się stabilizują. Podczas jazdy jest wszystko ok - żadnego spadku mocy itp. (jeździ jak zawsze
) Na zimnym silniku zapali za pierwszym razem ale wydaje mi się, że z początku troszkę go muli przy ruszaniu. (Rano przy przymrozku odpalił za pierwszym razem ale nie mógł utrzymać obrotów i gasł. Po kilku sekundach przygazowania trzymał się jak należy). Może ktoś wie jaka jest tego przyczyna?
Moje MK4 JazzBlue ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=460083" onclick="window.open(this.href);return false;
Taifun, może to być czujnik temperatury cieczy , ale najlepiej podpiąć kompa
- Taifun
wojtas46, No mam nadzieję. Jakieś pół roku temu wymianiałem ten czujnik (kupiłem jakiś tani a okazało się, że stary jednak był dobry - brak kabla
) i mógł się już skończyć
Więc jak co to czujnik już będzie
Ale chyba bez podpięcia pod VAGa to ani rusz
Dzięki za odp
