podłączenie pilota do centralnego zamka
eeliasz7
Post autor: eeliasz7 » czw lut 28, 2013 14:26
Witam! posiadam golfa IV z oryginalnym centralnym zamkiem i dodatkowo zamontowanym sterownikiem i pilotem do tego właśnie zamka. Wszysko jest niby ok kierunki migają w drzwiach słychać że coś próbuje zamknąć ale nie zamyka. Po zdjęciu boczka drzwi okazało się ze ktoś zamontował dodatkowy siłowniczek który przymocowany był do tego drucika co podnosi się i opuszcza podczas zamykania, otwierania drzwi (pokazane na zdjęciu) jest to oczywiście złe rozwiązanie bo ktoś przymocował to na opaskę zaciskową która się luzuje ogólnie krzywo to wszystko wypycha. Jest możliwość podłączenia to jakoś inaczej bez tego siłownika tylko bezpośrednio pod wiązkę kabli wchodzącą do zamka?? Wchodzi tam 7 kabelków dodatkowo chyba ktoś też tam grzebał bo jest zerwana trochę izolacja i oskrobane kabelki :goof:
grg474
Post autor: grg474 » czw lut 28, 2013 22:25
jeśli masz wiązkę pod central to masz i central oryginalnie - ciekawe - zerknij pod kierownicę czy nie masz komfortu przykreconego
regulamin działu technicznego
eeliasz7
Post autor: eeliasz7 » czw sty 02, 2014 22:50
Sory że niespełna roku odgrzebuje temat... Problem jest następujący że posiadam moduł komfortu (właściwie jest to tylko steerownik zamka centralnego) o numerze 1C0 962 258D. W moim mk IV podłączony jest sterownik niby działa kierunki migają ale nie zamyka bo ktoś dał dodatkowy siłowniczek. Wszystko jest opisane w pierwszym poście.. Pytanie czy można podmienić ten moduł na jakiś inny bez skomplikowanych przeróbek który obsługuje pilot????????? (nie muszą być domykane szyby ani nic więcej chodzi tylko o scyzoryk)
koczyk
Post autor: koczyk » pt sty 03, 2014 00:07
w drzwiach: zielono-czerwony - otwórz i żółto-niebieski - zamknij jak masz ori zamek musisz mieć te przewody w drzwiach.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt sty 03, 2014 00:45
eeliasz7, mozesz wymienic na moduł 1C0 962 258 N lub P oraz musisz dorobic 3 wtyczke
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 04, 2014 13:15
Aligator30 pisze:mozesz wymienic na moduł 1C0 962 258 N
na dniach będę miał taki - jak coś to PW
Aligator30 pisze:musisz dorobic 3 wtyczke
może, nie musi...wiadomo że nie będzie sygnalizacji kierunkami otwarcia/zamknięcia auta, alarmu oraz bez anteny będzie mniejszy zasięg pilota
Wróć do „Elektryka”
