maly proglem z radiem<za malo prądu>??
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » pn maja 29, 2006 19:55
witam kupilem sobie blaupunkta san diego i tak podlaczylem go i ladnie wszytsko ok ale inny ma wtyk do anteny wiec niepodlanczalem anteny,i jak podglasniam to sie wylancza ma zaduzo poboru pradu neiwiem co jest ?? ktos mi powiedzilal aby wymienic kable zeby bylo bezposrednio od akumulatora do radia ,inne zdanie est takie aby dodatkowo zmasowac je ??
[ Dodano: Pon Maj 29, 2006 20:24 ]
niwiem juz co robic jest tak jakby trzeba bylo wiecej pradu
[ Dodano: Pon Maj 29, 2006 21:23 ]
dominik7
Post autor: dominik7 » pn maja 29, 2006 21:37
Ja mam ten sam problem...
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
okulik
Post autor: okulik » pn maja 29, 2006 21:52
grubsze przewody i najlepiej prosto z bateri
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » wt maja 30, 2006 07:43
tzn mam wymienic na grubsze przewod plus i minus co ida z kostki prosto do akumiulatora ??
jakiej grubosci maja to byc kable?? czy tylko kabel +
misiek
Post autor: misiek » wt maja 30, 2006 09:22
jeśli już wymieniać przewody zasilające to na max 1.5 - 2 kwadrat, wystarczy od aku. pociągnąć tylko +, a - możesz wziąść z najblższej ci dostępnej części metalowej co ma styczność z karoserią
Ostatnio zmieniony wt maja 30, 2006 21:14 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
Łuki
Post autor: Łuki » wt maja 30, 2006 09:55
i "+" i "-" pociągnij z akumulatora, nie baw sie z szukaniem masy bliżej, może to sie wiązać z późniejszymi strzałami w głośnikach
misiek
Post autor: misiek » wt maja 30, 2006 10:00
Łuki pisze:i "+" i "-" pociągnij z akumulatora, nie baw sie z szukaniem masy bliżej, może to sie wiązać z późniejszymi strzałami w głośnikach
od tego jest filtr przeciwzakłuceniowy
:-k ...
Łuki
Post autor: Łuki » wt maja 30, 2006 12:22
skoro sie ciągnie kabel plusowy, to i minus jest już łatwiej pociągnąć...i taniej... :)
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » wt maja 30, 2006 13:09
u mnie plus dochodzi i minus do jakiejs skrzyneczki przeciw ..costam i mam nowy kabel dopuscic bezposrednio do akumulatora czyli skrzynke omijając
misiek
Post autor: misiek » wt maja 30, 2006 13:20
zmc-mafe pisze:u mnie plus dochodzi i minus do jakiejs skrzyneczki przeciw ..costam i mam nowy kabel dopuscic bezposrednio do akumulatora czyli skrzynke omijając
ta skrzynka "cośtam..." jak to sam nazwałeś to jest właśnie filtr przeciwzakłuceniowy i do niego podłącz nowy przewód
Łuki pisze:skoro sie ciągnie kabel plusowy, to i minus jest już łatwiej pociągnąć...i taniej...
i okazało sie że taniej bedzie puścić tylko + bo filtr już ma, a kupić musi np: 3 m przewodu a nie 6 m :jezor:
:-k ...
Łuki
Post autor: Łuki » wt maja 30, 2006 13:54
i tak polecam oba kable z aku
misiek
Post autor: misiek » wt maja 30, 2006 14:39
Łuki pisze: tak polecam oba kable z aku
na pewno nie zaszkodzą
:-k ...
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » wt maja 30, 2006 16:00
juz kable zakupione tylko jakto puscic sie zastanawiam i nieiwemam pojecia
misiek
Post autor: misiek » wt maja 30, 2006 16:14
w ścianie grodziowej (pomiedzy komorą silnika a kabiną - pod deską a nad pedałami) jest kilka otworów technicznych (przechodzą przez nie prewody do komory silnika) z gumkami(zaślepki gumowe), próbuj sie tamtedy przedostać przewodami
:-k ...
Wróć do „Car Audio”
