Światła - przygasają
Otóż chodzi o to, że gdy przy zamkniętych szybach naduszę żeby się "zamykały" to delikatnie przygasają światła mijania. Tak jakby zabrakło prądu. Co musiałbym sprawdzić/wymienić? Jestem w tych sprawach zielony.
Witam,
mi ostatnio w mk2 też przygasały jak cokolwiek innego robiłem inną elektryką np włączony kierunek czy wycieraczki. Bałem się że to alternator się posypał i daje mniejszy prąd ale ostatecznie okazało się, że słabo kleme miałem przykręconą na aku - odkręciłem, przeczyściłem i teraz jest tak jak być powinno
światełka świecą aż miło
Sprawdź czy przygasają ci tez na zwiększonych prędkościach obrotowych. Bo jeżeli tylko na biegu jałowym to ogólnie jest to naturalną sprawą.
- forevwers
Re: Światła - przygasają
dokaldnie, mam to samo u siebie. silnik szyby nie obraca sie (bo nie ma jak) i powoduje duze obciazenia. przy wiekszych obrotech (wiekszy prad ladowania tego nie widac.marcin7x5 pisze:Sprawdź czy przygasają ci tez na zwiększonych prędkościach obrotowych. Bo jeżeli tylko na biegu jałowym to ogólnie jest to naturalną sprawą.
Dziękuje za odpowiedzi.
Teraz przypomniało się mi jeszcze, że raz na jakieś 5 minut światło na dosłownie sekunde zgaśnie i się zapala spowrotem - chodzi o światła wewnątrz samochodu + te w bagażniku. Przy zgaszonym silniku tak robił, przy odpalonym nie sprawdzałem. To jakiś problem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
