wizualizacja sprawnosci amortyzatorów
witam,
Na fotce widac sprawność amorków. Moze ktos zinterpretować tą ffotke- chyba są do wymiany
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a69 ... 8768c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tył do wymian x2 bo wymienia się parami.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Re: wizualizacja sprawnosci amortyzatorów
OKwojtas46 pisze:daro4, to jest przód
Chyba że każdy program czyta inaczej.
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2013 23:40 przez XV2, łącznie zmieniany 1 raz.
To są amortyzatory przednie. Lewy 38% już nieciekawy ale ja bym polatał i je dobił. W Polsce z tym nie będzie problemu
XV2, dobrze obejrzyj obrazek.
Gran Turismo Iniezione
tak, tylko ze czuc bujanie, i trzesie mocno autkiem jadac po kostce granitowej
Znalazłem zdjęcie podobne w lepszej jakości i masz racje.przemal pisze: dobrze obejrzyj obrazek.
To jest badanie skuteczności tłumienia zawieszenia a nie bezposrednio amortyzatorów. Taki wynik może wyjść przy zbyt małym ciśnieniu w lewym kole lub dużych luzach w zawieszeniu. Jeśli wspomniane rzeczy są ok to lewy amor jest do kitu. Dopuszczalna różnica w tłumieniu drgań na osi wynosi max. 20%. Ty masz 21% więc na przeglądzie już nie przejdzie. Skuteczność tłumienia mniej niż około 50% może świadczyć o zużytych amortyzatorach. Na nowych amortyzatorach powinien być wynik w granicach 80%.
