brak ciśnienia oleju w akq 1,4 16v 1998r
bolam
Post autor: bolam » ndz lut 24, 2013 21:05
witam mój problem to bardzo niskie ciśnienie oleju silniku 1,4 16v akq na manometrze dochodzi do pierwszej kreski czyli ledwo co się rusza , jak odpali kontrolka gaśnie ale jak lekko dodam gazu około 1500 obr. to się zapala dodam ze przy zwiekszaniu obrotow nie zmienia sie ciśnienie na manometrze ,pompa oleju założona nówka zamiennik ( za 250 zł ) dodam że cały czas klepią hydro zawory , jak odkręcam korek to wałki mają smarowanie , zalałem olej 15w40 żądnej zmiany :banghead:
mka 3
Post autor: mka 3 » ndz lut 24, 2013 22:38
bolam, no kolego albo remont silnika albo wymiana na inny? bo nato wychodzi ze traci cisnienie po drodze,chyba ze ta pompa jest zla nowa lub cos przytkalo w co wontpie bo wtedy by nie bylo wogole smaowania
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn lut 25, 2013 10:01
Co do wartości Twojego ciśnienia się nie wypowiem bo Ty sam nie wiesz ile masz bo nie znasz jednostek.
Gdzieś jest luz... panewki albo podpory wałków rozrządu... rozbieraj póki to jeszcze nie padło całkowicie. Pompa nówka także zacięty zaworek można wykluczyć.
bolam
Post autor: bolam » sob mar 02, 2013 00:47
:okej: no i po problemie. po sprawdzeniu panewek na wale i wyeliminowaniu ich jako jedną z przyczyn , przedmuchałem kanały olejowe odkręcając filtr oleju i czujnik ciśnienia oleju ,jakie było moje ździwienie kiedy w miejscu prykręcania filtra oleju < z tej rurki z gwintem > wypadł paproch , po tej operacji ciśnienie na manometrze 0,35mpa na wolnych obrotach . pozdrawiam
ps. taka pierdoła a tyle stresu :D
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob mar 02, 2013 12:08
Gratki :bigok:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 04, 2013 16:20
Ciekawe skąd ten paproch. Czyzby filtr sie rozsypał...
marcu186
Post autor: marcu186 » pt cze 19, 2015 23:41
Jak przedmuchiwałeś kanały olejowe??
