Szybko spada z obrotów na zimnym silniku
- golfgolf123
Może jestem przewrażliwiony ale ostatnio zauważyłem że na zimnym silniku szybko spada mi z obrotów.Dodam tyle że zapala bez problemu czy ciepły czy zimny,nie dymi przy porannym zapalaniu.Co mogę ewentualnie sprawdzić?
golfgolf123, szybko to znaczy przy jakiej temp.? umnie ja zaczyna sie podnosicsie wskazowka od temp. to juz chodzi na wolnych czyli jakies 50 C i sie ciesze bo mniej pali.
- golfgolf123
no jak zimny jest i jade no nie weim jak jest wtedt temperatura napewno niska,szybko spada z obrotów niż na ciepłym lub lekko rozgrzanym
golfgolf123, ewentualnie zmien czujnik temp. na jakis inny czy bedzie ruznica. ale jak pli dobrze i nie ma problemw to bym dal sobie spokuj
- golfgolf123
golfgolf123, tak moze przeklamywac komp,a na desce bedzie wszystko ok
- golfgolf123
ale to przeciez by pokazywał złą temperature i wgl,dodam jeszcze że wentylator się włącza temperatura nwet sie nie przechyli o milimetr ponad 90 stopni,ssanie działa około 1100obr,
golfgolf123, mi sie wydaje ze jestes troche przewrazliwiony. i szukasz sobie usterki
