witam po podpieciu pod vaga wyskakuja mi 2 bledy:
16518 Obwód czujnika O2 - nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
16519 Obwód ogrzewania czujnika O2 - usterka (bank 1 czujnik 1)
moglby mi ktos podopowiedziec co te bledy oznaczaja i co zrobic by je usunac?
zastanawiam sie nad nowa sonda lambda bo chyba tego te bledy dotycza... a jesli tak to sonde zakupic boscha czy moze byc tanszy zamiennik?
pozdrawiam
bledy 16518 i 16519
bledy 16518 i 16519
sylon, tak błędy dotyczą sondy ,możesz odpiąć pod autem wtyczkę od sondy i przeczyścić wtyki, czasami pomaga . Jeśli nie pomoże to wymiana nie polecam kupować zamienników
bledy 16518 i 16519
i jeszcze jedno pytanie ktora to bedzie sonda z okragla wtyczka czy prostokatna? moze ktos wie?
