Problem z silnikem 1.4TSI
hektor89
Post autor: hektor89 » ndz lut 24, 2013 19:37
Witam mam problem z silnikem 1.4TSI nierówna praca silnika prawdo podobnie jest to czujnik położenia wału korbowego wiem że znajduje się gdzieś koło skrzyni biegów jak to się wymienia ile jest z tym problemu i jak z czasem i czy uda się wymienić ten czujnik bez wyjmowania skrzyni biegów
doggie
Silnik: TSI
Re: Problem z silnikem 1.4TSI
Post autor: doggie » pn lut 25, 2013 10:14
hektor89 pisze:Witam mam problem z silnikem 1.4TSI
a któż go nie ma :D
hektor89 pisze:prawdopodobnie jest to czujnik położenia wału korbowego
a skąd wynika to prawdopodobnie? Z twojego domniemania, podpowiedzi czyjejś czy z diagnostyki VCDS-em? Masz oznaczenie błędu czy też autoscan?
Wróć do „Benzyna”
