Brak dźwięku niewyłączonych świateł MKIII
Czy może mi ktoś pomóc
Nie działa u mnie sygnał dźwiękowy kiedy światła są włączone przy zgaszonym silniku i otwartych drzwiach. Czy ktoś wie gdzie tkwi problem. Czy to przekaźnik.
W opcji szukaj nie znalazłem nic podobnego
U mnie do tego musi byc jeszcze wyjety kluczyk (nowszy typ stacyjki) nie wiem jak w starszych jest..bouli23 pisze:Nie działa u mnie sygnał dźwiękowy kiedy światła są włączone przy zgaszonym silniku i otwartych drzwiach
To cos slabo sie orientujesz...adam-gda pisze:O ile sie orientuje to w MK3 nie bylo brzeczykow nieywylaczinych swiatel jezdzilem nie jedna 3 i w zadnej czegos takiego nie bylo. Pozdro
1. Zajrzeć pod kierownicę do skrzynki przekaźników.
2. Sprawdzic obecność przekaźnika.
3. W przypadku braku skombinować i włożyć.
4. Jeżeli jest sprawdzić:
a) Napięcie w gnieździe 9 wejscie 5 (po przekręceniu stacyjki).
b) Przyjście masy po otwarciu drzwi kierowcy wejście 3 ww gniazda
c) Napięcie na wejściach 2 i 7 ww gniazda po włączeniu świateł pozycyjnych
Rozpiska nóżek przekaźnika
86- 15
85- 31 z drzwi kierowcy
58L- pozycja lewa
58P- pozycja prawa
To wszystko.
86- 15
58L- pozycja lewa
58P- pozycja prawa
To wszystko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
