jak to naprawić ??? skrzynia biegów
ronin73
Post autor: ronin73 » sob lut 23, 2013 14:52
Witam, mam pytanie dotyczące uszczelnienia skrzyni biegów w VW GOLF III GTI 2,0 2E, leci mi olej w miejscu gdzie wchodzi wybierak do skrzyni biegów. Jest tam taka guma i jak chwycę i poruszam to czuję luz, olej leci na przegub a ten rozchlapuje ojej po silniku. Czy tam wchodzi jakiś uszczelniacz ? Jak to można samemu naprawić. Pozdrawiam
arek żet
Post autor: arek żet » sob lut 23, 2013 15:16
tak tam jest uszczelnicz typu simmering tylko na posów a nie obrotowy normalnie go wydłubujesz czyms cienkim ale uprzedzam nie bardzo chce wyjsc ale dasz rade to proste wczesniej rozłacz dzwignie od wybieraka .http://allegro.pl/oryg-uszczelniacz-wyb ... 08938.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ronin73
Post autor: ronin73 » ndz lut 24, 2013 13:46
Witam, mam pytanie czy trzeba wyjmować skrzynię czy wyjmę to z góry i czym to najlepiej wyciągnąć , może zakrzywionym śrubokrętem ?? :blush:
ronin73
Post autor: ronin73 » ndz lut 24, 2013 13:47
A ten uszczelniacz to jest uniwersalny do wszystkich VW ? Pozdrawiam
arek żet
Post autor: arek żet » ndz lut 24, 2013 14:25
raczej tak jesli chodzi o kompatybilnosc z innymi midelami vw.A skrzyni wyciagac nie trzeba wyciagac tylko wlasnie jakimś haczykiem bądz cienkim srubokretem tylko pozniej rowno wsun nowy:)
ronin73
Post autor: ronin73 » ndz lut 24, 2013 18:52
OK, jak znajdę czas to postaram się to wymienić. Pozdrawiam , dzięki :pub:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz mar 17, 2013 13:56
Jest jeszcze taka możliwość, że ustawiasz skrzynię w pozycję luz, wykręcasz śrubę z góry skrzyni, potem wykręcasz taki sześciokąt duży z przodu skrzyni, alej odłączasz dźwignię wybieraka i wyciągasz cały wybierak na zewnątrz. Potem spokojnie wyciągasz uszczelniacz, bo w środku już nie ma tej osi.
Wróć do „Układ Napędowy”
