gaźnik pierburg 2ee wymiana osi przepustnicy
Witam, zakupiłem używaną oś przepustnicy do gaźnika, chcę ją wymienić, tylko czy jest taka możliwość wymiany samemu, czy nic się nie uszkodzi?
skoro ktos ją wyjął prawdopodobnie jakiś złomiarz to powinno sie dać rady i włożyc
no tak. Pytałem się na stacji gdzie zakładają gaz, mechanik mówili że robił kiedyś to lecz nie chciał się podjąć bo ta robota jest bezwdzięczna, dlatego że aluminium się gdzieś ściera i później ta oś się zapieka.
- Paweł Marek
Po co ci była nowa oś? Luzy były? Jeśli tak to myślisz że zużyła się stalowa oś a nie otwór na nią w aluminiowym korpusie. Rozwiercenie korpusu i dorobienie grubszej albo tulejowanie czyli potrzebny tokarz fachura. Uszkodzić tam nie uszkodzisz nic jeśli zrobisz to ostrożnie śrubki sa tylko
nic się nie wyrobiło tylko mam powyginaną i połamaną dzwignię brak zaczepu na linkę, jest linka teraz pozawijana byle jak, a dzwignia co ma się stykac do nastawnika powyginana, i dlatego chce zmienić.
Mówicie że śmiało można wymieniać, tylko na końcu tej osi jest dziurka i jakiś bolec do czego on, bo na końcu osi jest jakiś potencjometr czy coś w tym stylu
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Na końcu jest otwór, przez który przechodził taki pręcik. Dokładnie tak samo jest zrobione w potencjometrze przepustnicy, a między potencjometrem, a osią przepustnicy jest tulejka nacięta z obu stron. Te pręciki wchodzą w te nacięcia w tulejce. Po wymianie osi będziesz musiał włożyć tam jakiś pręcik, może uda się włożyć ten ze starej osi.
