mały zakres pedału sprzęgła
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pt lut 22, 2013 00:57
czesc, znajomy jakis czas temu prosil mnie abym zorientowal sie, mianowicie mial cos w sprzegle wymieniane, jakas blaszke, cos drobnego, mniejsza o wiekszosc, po tym zabiegu pedal sprzegla bardzo mu opadł ale nie calkowicie, i tez przez to zakres jego ruchu jest bardzo niewielki. Uklad odpowietrzony, to pamietam. Co moze byc przyczyna? pacjent to tdi 1,9 afn.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt lut 22, 2013 07:27
Może żle odpowietrzone , odpowietrzył bym jeszcze raz , z innych opcji to może nawalać wysprzęglik ale stawiam na odpowietrzenie
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pt lut 22, 2013 08:20
wojtas46, a moze byc cos takiego, ze uklad moze byc nieszczelny?
LittleBug
Post autor: LittleBug » pt lut 22, 2013 13:06
Jeżeli jest układ wspólny z hamulcowym, spróbuj odpowietrzyć według tych wskazówek:
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-por ... -sprzegla/
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt lut 22, 2013 16:51
piotrekgal, może tak być jak piszesz , wtedy powinny być zauważalne ubytki płynu
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 22, 2013 17:40
piotrekgal, podejrzewam,że ta blaszka,to mogła być łapa wysprzęglajaca.Pewnie założyli od innego modelu i kiszka.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pt lut 22, 2013 18:07
Dzięki panowie,
wojtas46, zapytalem o wycieki, to mowil, ze poziom jest caly czas ten sam.
Michał_1977, oto bede musial zapytac, bo mozliwe mozliwe, na razie wskazalem odpowietrzyc do skutku, bo mowil, ze jakby ten pedal teraz po jakims czasi jest troche inny- poprawil sie.
Wróć do „Układ Napędowy”
