Jak wyprostowac wgiętą membranęw tweeterze?
dominik7
Jak w temacie. Myślałem że mam nadpalony tweeter, ale przyjrzałem się i się wgięła membrana.
Macie jakieś pomysły jak ją wyciągnąć? Można przebić ja jakąś igłą i tak spróbować, ale wolałbym nie uszkadzać tego mechanicznie...
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Daj moze jakas fote? Ja kiedys wyssalem ja odkurzaczem... ale trzeba uwazac zeby bardziej jej nie zepsuc
Przebijając membranę w tweeterze, można więcej zepsuć niż naprawić, to nie kopułka przeciw pyłowa w głośniku basowym, żeby można było ją przebić igłą i wyciągnąć bez konsekwencji.
Po primo, to co to za tweeter? Membrana jedwabna, aluminiowa itd.
Najlepiej było by go rozmontować i mając kopułkę w ręce wypchnąć ją od środka, ale to delikatna zabawa bo tweetery są klejone.
Spróbuj odkurzacza, ale otwórz otwór regulujący w rączce na maksa i nim reguluj siłę ssania, żebyś nie rozwalił kopułki.
Do tego musisz sobie dorobić odpowiednią zwężkę z czegokolwiek ( rolka po papierze toaletowym + taśma itp. itd. - kombinuj ).
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
dominik7
Re: Jak wyprostowac wgiętą membranęw tweeterze?
Dało radę odkurzaczem. http://allegro.pl/macrom-m3s-60mk2-zest ... 02115.html" onclick="window.open(this.href);return false; to taki głośnik, nawet nie wiem jaka jest w nim membrana
Na pewno nie aluminium :p
Może jedwab, lub coś innego, jakieś tworzywo.
Aluminium masz tutaj i tego byś już tak odkurzaczem nie wyciągnął, a szpilka mogła by rozerwać membranę aluminiową. Poza tym robiąc dziurę ingeruje się w spójność membrany.
Tak to można robić w kopułkach przeciwpyłowych w głośnikach basowych, a w tweeterach już nie do końca.
http://allegro.pl/harman-kardon-tweeter ... 83964.html
- misiek.iwaszko
właśnie sam jestem ciekaw jak ten kłopot rozwiązać. skoro odkurzacz odpada..;/
Może przyklej coś do membrany i pociągnij. Później odcinasz.
