stukanie
stukanie
Witam, mam dwa problemy. Myślałem, że sobie sam poradzę ale musiałęm już napisać na forum. Pierwszy to taki, ze jak przejeżdżam z małą prędkością, bez gazu na 1. lub 2. biegu (najczęściej przez tory albo i wyrwy) to stuka mi przednie zawieszenie. Wymieniłem poduszki [Lemforder], stare były ori i wyjechane (mam foto) ale to nie to..Poza tym zawieszenie całe sprawdzone.. Druga sprawa wygląda tak.. Silnik był luźny..wymieniłem dwie poduszki (przednia [Swag]i tylna prawa [Febi]), jest sztywniej.. ale dalej w czasie naciśniecia sprzęgła lub po gwałtownym dodaniu gazu czuć pojedyńcze stuknięcie..Co jest grane?
Pomijam fakt, ze mam wodę na podłodze, rurki z szyberdachu wyjęte sprawdzone..a woda leci sobie po plastikowych słupkach wewnątrz auta.. Pozdrawiam.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
stukanie
Co do pukania jak gaz puszczasz to masz jeszcze srodkową poduszke silnika i ona może rombać oraz przegub wewnetrzny ale obstawiam poduche wewnetrzną co do zawiechy sprawdz w jakim stanie są tuleje wachacza te tylne wieksze czy nie są spekane !
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
stukanie
Sory pomyliłem sie z golfem Iv w mk3 są trzy poduszki koło rozrządu od strony sciany grodziowej potem przy skrzyni koło kolumny kierowniczej i trzecia z przodu, to sprawdz tą kyórej niewymieniłeś " onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Re: stukanie
Podpowiedź: zaciągnąłem ręczny "próbuję" cofać do tyłu i cisza, a do przodu słychać stukot.. dalej przegub?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
stukanie
Trudno to stwierdzić najlepiej jak byś wżiął drudą osobe i obserwować co sie dzieje skąd dobiega ten stukot
