rura, kanał powietrzny w ARL
wron
Post autor: wron » wt lut 19, 2013 22:51
Do czego dokładnie jest ta rura widoczna na foto? W słabszym silniku takim jak np. AXR jej nie widziałem.
Zauważyłem że rura ta wchodzi w spoiler zderzaka, ale tam nie ma żadnego otworu. Jest on zaślepiony, więc jak to działa bo nie rozumiem?
pawel1987
TDI POWER
TDI POWER
Post autor: pawel1987 » wt lut 19, 2013 23:21
Etka nazywa to tylko kanałem powietrznym, ale występującym tylko w ARL-u z 4motion. Pewnie ma to związek ze skrzynią... Może ktoś wie więcej. Sam jestem ciekawy :)
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lut 20, 2013 00:59
Z pewnością nie chodzi o dolny spojler zderzaka przedniego tylko o zderzak przedni a tam zamiast otwartego wlotu masz zaślepioną kratkę wlotu powietrza to znaczy, że ktoś założył złą i trzeba założyć kratkę z otworami (w silnikach benzynowych czy zwykłych TDI lewa kratka jest zaślepiona więc szukaj z otworami) bo na darmo nikt tam dolotu powietrza nie doprowadził.
pawel1987
TDI POWER
TDI POWER
Post autor: pawel1987 » śr lut 20, 2013 15:57
Sztomel, A ja bym właśnie powiedział, że ten kanał wchodzi w dokładkę ARL/V6 a nie w zderzak. Jest nawet (po prawej stronie) dziura w tej dokładce.
wron
Post autor: wron » śr lut 20, 2013 19:03
Sztomel pisze:Z pewnością nie chodzi o dolny spojler zderzaka przedniego tylko o zderzak przedni a tam zamiast otwartego wlotu masz zaślepioną kratkę wlotu powietrza to znaczy, że ktoś założył złą i trzeba założyć kratkę z otworami
na pewno kratkę mam właściwą bo sprawdziłem w etce po numerze i się zgadza (1J0853665C - Diesel 110KW). Poza tym do tej kratki nie ma szans żeby ta rura dochodziła bo jest za krótka i zbyt sztywna żeby ja tak wygiąć do góry, więc zdecydowanie odpada.
Pasuje idealnie w wypust spoilera tylko czemu jest on zaślepiony?
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » śr lut 20, 2013 19:43
wytnij zaślepkę i wszystko gra
wron
Post autor: wron » śr lut 20, 2013 20:45
dobra, chyba wszystko już wiem. z historii napraw wynika ze dokładka była wymieniana w ASO. W etce przy tej dokladce jest napisane: SPOILER - DOPASOWAĆ SAMODZIELNIE. Czyli można się domyślać że chodzi tu o samodzielne wycięcie tego kanału. Pytanie czemu nie zrobili tego od razu panowie fachowcy z aso? :bajer:
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » śr lut 20, 2013 20:51
może zapomnieli ? :chytry:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lut 20, 2013 21:06
Sztomel pisze:Z pewnością nie chodzi o dolny spojler zderzaka przedniego tylko o zderzak przedni a tam zamiast otwartego wlotu masz zaślepioną kratkę wlotu powietrza to znaczy, że ktoś założył złą i trzeba założyć kratkę z otworami (w silnikach benzynowych czy zwykłych TDI lewa kratka jest zaślepiona więc szukaj z otworami) bo na darmo nikt tam dolotu powietrza nie doprowadził.
Sztomel tak jak zostało już napisane, ten kanał powietrzny podpinany jest do dokładki zderzaka.
Jest to chłodzenie skrzyni biegów.
Jeśli chodzi o kratki w zderzaku to pełne występowały w autach bez doładowania, a z otworami w autach, w których był montowany IC i poprzez kratkę docierało do niego powietrze.
wron pisze: Pytanie czemu nie zrobili tego od razu panowie fachowcy z aso?
Bo to tacy fachowcy :bigok:
Wytnij tą zaślepkę i będzie wszystko jak w ori :bigok:
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
wron
Post autor: wron » śr lut 20, 2013 21:27
to już wszystko wiemy :bigok:
dokladka została wymieniona w 2008r. Wyglada na to ze przez kilka lat skrzynia nie miała dostatecznego chłodzenia przez niedbałość serwisantów z aso :/
szkoda słów.
szczyku
Odp: Re: rura, kanał powietrzny w ARL
Post autor: szczyku » śr lut 20, 2013 21:47
ile kosztuje ten kanal powietrzny w aso?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lut 20, 2013 22:28
szczyku pisze:ile kosztuje ten kanal powietrzny w aso?
szczyku strona lewa ok. 92zł (1J0 825 319), strona prawa ok. 120zł (1J0 825 320).
Do prawego jest jeszcze druga część ok. 120zł (1J0 825 324) i uchwyt ok. 20zł (1J0 825 266).
W sumie są 3 elementy, lewy zapodający powietrze od razu na skrzynię i prawy z dodatkowym tunelem.
No i oczywiście do tego wszystkiego potrzebne są boczne osłony silnika z otworami na te kanały.
Elementy 5-8:
szczyku
Post autor: szczyku » czw lut 21, 2013 22:17
Kamel pisze:
Elementy 5-8:
:pub: mi chodzi tylko o elementy na skrzynie, przyda się (po chipie) lepsze chłodzenie tego automatu :jezor:
Kamel pisze:prawy z dodatkowym tunelem
a ten po co?
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pt lut 22, 2013 11:52
w ARLu z napedem na przednia os jest tylko otwor po stronie kierowcy / kanał powietrzny po stronie kierwcy
w ARLu z napedem 4 Motion te otwory sa z obu stron ( zarowno po stronie kierowcy jak i pasazera )
wiec jak dobrze rozumiem to ten od strony kierowcy chlodzi skrzynie biegow w FWD
a w 4 Motion jest jeszcze dodatkowy tunel ktory dodatkowo chlodzi skrzunie biegów ? :chytry:
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
