Nie pali ani na gazie ani na benzynie
Witam! Posiadam golfa II 1.8 RP z instalacja gazowa pierwszej generacji. Autko wczoraj podczas jazdy na prostym odcinku drogi zaczelo nagle szarpac. Nastepnie zgaslo i juz nie odpalilo ani na benzynie ani na gazie. Rozrusznik ladnie kreci. Pompa pracuje, rozrzad caly i na swoim miejscu. Iskra jest. Paliwo nie dochodzi do silnika. Co moze byc tego powodem? Jakis bezpiecznik badz przekaznik? Czy moze cos z silnikiem? Czy jesli by Ecu bylo uszkodzone to nie palilby rowniez na gazie?
- asik
- Auto: Hyundai Tucson
sprawdzales przeplywomierz, czy jest szczelny i nie dostaje sie powietrze?
- Paweł Marek
asik, najpierw poznajemy budowę auta potem radzimy: brak przepływomierza.
rem08, jesli jest iskra to auto powinno na LPG odpalić, wykręć wysusz świece i próbuj odpalać na gazie. Może sprawdziłeś iskrę na kablu z cewki a gubi się gdzieś po drodze - w kopułce.
Sprawdź czy coś nie pochrzaniło się z przekaźnikiem który masz pod maską prawdopodobnie, a który odcina wtrysk paliwa i załącza LPG, posłuchaj czy on cyka kiedy przełączasz na LPG
zgadzam sie z kolega, golfik na tego typu instalacji powinien palic bez problemu na gazie, przyczyna moze byc tez przelacznik benz-lpg. trzeba nasluchiwac czy otwiera sie elektro-zawor
