mijania a drogowe
mijania a drogowe
witajcie, Koledzy mam takie małe zapytanie i od razu zaznaczam nie jestem zbyt dobrym elektrykiem
i wolałbym żeby moj problem został dobrze opisany mianowicie posiadam lampy H1+H1 w tym że mijania mam w soczewce a drogowe zwykłe, chodzi mi oto że chciałbym zrobić sobie taki "bajer" że przy wl. świateł drogowych nie gasły mi mijania bo aktualnie mi gasną czy można cos takiego zrobić??
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
mijania a drogowe
Tak, można. Szukamy "Zworka" lub "Reflektory Look4", np.:
http://www.golf3.pl/topics4/reflektory- ... 938778f2a3" onclick="window.open(this.href);return false;
mijania a drogowe
Zico63b, no podziękował za twój opis dosyć obszerny:] ale przeczytany cały, doszedłem do wniosku że "zmostkuje" ten przekaźnik nr 10 bo kurcze niechce tam nic grzebać przy kostkach w stacyjce
, a co powiecie że zamiast tej blaszki bo nie wiem gdzie taką mialbym nabyć wsadziłbym przewód, zadziała to tak?:]
- Zico63b
mijania a drogowe
Zadziała, to znaczy zaświeci, NA CHWILĘ - później wypali styki w skrzynce. Tam płynie wszak ok. 10 amperów prądu! Styk musi być doskonały, inaczej zacznie się "spawarka" i wówczas
bo dojścia do styków nie ma.
Rada jest na to taka: kupujemy DWA konektory "męskie", zwężamy lekko by tylko weszły i dolutowujemy, w ostateczności zagniatamy, na 5. centymetrowym kawałku przewodu 2,5mm i konektory wkładamy w określone pola skrzynki. Konektory można też użyć z jakiegoś "złomowanego" przewodu z samochodu czy serwisu do kawy (bo i one miewają takie konektory).
A już ideałem jest udać się do dekarza czy po naszemu (po Śląsku) "rynniorza" i niech z blachy mosiężnej czy miedzianej wytnie taką zworkę. Ile to roboty? "Minuta osiem"!!!
Popatrzmy uważnie: to nie musi być kształt "C", tylko Volkswagen tak ładnie zrobił, by jeszcze na to móc włożyć przekaźnik przeciwmgielnych. Koledze wystarczy prosty odcinek wąski na wymiar otworu w skrzynce.
mijania a drogowe
O ile nie ma przeciwmgŁOWYCH, bo jeśli są to jest tam zworka, gniazdo nie jest puste i trzeba dać w kształcie "C"
ps. jeśli będziesz robił zworkę to zrób sobie konektory tak samo szerokie jak miejsca na nie, ta zworka jest ori z projektorów ale nie spełnia funkcji bo się wypina - wsuwki są za wąskie.
MK3 ADZ->AGU
mijania a drogowe
Zico63b, szkoda że mamy do siebie kawałek bo bym cię "wynają" na ta robotę hehe oczywiście 4 pak by poleciał bo widzisz nie chciałbym żeby moja perełka nie poszła z dymem. Dla Zico63b, i ssarna1, lecą + za fatygę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
