Pytanie o obudowe filtra kabinowego [MK3]
Britisz
Post autor: Britisz » ndz maja 28, 2006 19:42
witam, kupilem od niemca golfa III 1.4 z 11.93
mam taki problem iz niemcowi zalal sie srodek przez wlasnei ten filtr wlasnie ( w dolnych tunelach doprowadzajcych cieple powietrze na nogi pasazerow z tylu woda jeszcze byla)
jak kupilem auto to musialem skladac srodek gdtyz niemiec wszystko wymontowal w celu suszenia.
gdy kupilem auto nie mialo wycieraczek z prozdu zamontowanych ani podszybia tego plastikowego pod maska a obudowa filtra kabinowego byla zakryta workiem
teraz w koncu przejde do moejgo pytania...
mianowicie czy wystarczy kupic nowy filtr wlozyc go tam i zalozyc to podsybie cale czy jeszcze musi byc jakas obudowa gorna tego filtra czy to zadanie spelnia to podszybie plastikowe? nie chce aby mi zalalo samochodu tak jak niemcowi, prosze o odp.
Forester
Post autor: Forester » ndz maja 28, 2006 21:13
ja tam mam tylko filtr i chyba tak powinno byc - w mk2 widzialem ze jest eszcze jakas obudwa...
gdzies a forum byo fotostory z wymiany filtra wiec poszukaj
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 28, 2006 21:36
Britisz pisze:mianowicie czy wystarczy kupic nowy filtr wlozyc go tam i zalozyc to podsybie cale czy jeszcze musi byc jakas obudowa gorna tego filtra czy to zadanie spelnia to podszybie plastikowe
ja u siebie ma założone właśnie te podszybie plastikowe i ono spełnia te zadanie aby woda ci sie nie dostawała
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » ndz maja 28, 2006 21:40
tam jest tylko filtr i na to przychodzi i osłania podszybie nic więcej nie ma.kupując filtr kabionwy zwróc uwage jaki bo rózne były
Squad nocne mary :satan:
jerry.ok
filtr kabinowy
Post autor: jerry.ok » ndz maja 28, 2006 21:45
jak masz filtr prostokątny to powinna być jeszcze taka plastikowa objemka,która zakładasz na ten filtr żeby nie wypadł.A plastikowe poszybie spełnia role osłony przed deszczem i wodą
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz maja 28, 2006 22:01
Jest taki palstik w który wkładasz filtr. Wyglada to dokładnie jak plastikowa ramka. Musisz tez dorwac ten palstik z podszybia bo inaczej bedzie Ci cały czas zalewac.
http://vw2.info/vwforum/pp/filtr.html
http://vw2.info/vwforum/filtr.htm tu lepiej wida ten plastik tylko ze to MKII
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Britisz
Post autor: Britisz » sob cze 03, 2006 13:10
dzieki bardzo za odp, kupilem nowy filtr , zalozylem ta ramke i podszybie i wszystko dobrze, sprawdzalem polewajac woda mocno auto i nic nie przecieka do wnetrza wiec oki jest;]
dzieki za odpowiedz. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
