VW Golf IV 1,9 ASV Głosna praca i dziwne trzaski
metjuwil
Post autor: metjuwil » ndz lut 17, 2013 13:09
" onclick="window.open(this.href);return false;
Proszę was o pomoc silnik 1,9tdi ASV 110km Co może być przyczyna głośnej pracy silnika i tych dziwnych odgłosów film nagrywałem zaraz po odpaleniu. Po przejechaniu kilku km silnik pracuje ciszej. Mechanik powiedział ze słychać skrzynie i wymienił olej i dodał jakiegoś doktora ,mimo to problem pozostał A i jeszcze mam problem ze skrzynia głownie bieg wsteczny.Podczas gdy silnik jest zimny bieg wsteczny minimalnie szarpnie nie zgrzyta po rozgrzaniu jest coraz gorzej tz. mocno słychać zgrzyt i szarpniecie jest dość silne , pojawia się to tez przy pierwszym biegu
ps. dziekuje wszystkim za pomoc
Mateusz
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 17, 2013 13:53
jak tak wali i wcisniesz sprzeglo to jest ok ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 17, 2013 13:55
Zdejmij pasek napędu osprzętu i uruchom silnik, jak odgłos zniknie to sprawdź a początek napinacz .. albo już teraz dociśnij go palcem podczas pracy silnika- amortyzator.
Ducati Monster 696+
metjuwil
Post autor: metjuwil » ndz lut 17, 2013 14:05
Gdy wcisne sprzęgło nic się nie zmienia te odgłosy dochodzą gdzieś z prawej strony silnika stojąc przed maska
Mateusz
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 17, 2013 14:09
metjuwil pisze:Gdy wcisne sprzęgło nic się nie zmienia te odgłosy dochodzą gdzieś z prawej strony silnika stojąc przed maska
To może być mylące - rezonans.
Ducati Monster 696+
tomassss24
Post autor: tomassss24 » ndz lut 17, 2013 15:25
Wydaje mi sie ze to dwumas ci pada
metjuwil
Post autor: metjuwil » ndz lut 17, 2013 15:51
Zdjąłem pasek odgłos trwa nadal
Mateusz
metjuwil
Post autor: metjuwil » ndz lut 17, 2013 15:54
:-( a ze skrzynia co radzicie co moze byc powodem tych szarpnięć ???
Mateusz
tomassss24
Post autor: tomassss24 » ndz lut 17, 2013 16:03
Koło dwumasowe masz do wymiany inaczej zamachowe . Tak mi sie wydaje a skrzynie raczej masz dobrą .
metjuwil
Post autor: metjuwil » ndz lut 17, 2013 17:01
Koło dwumasowe bylo wymieniane 30tys temu
Mateusz
arek607
Post autor: arek607 » wt lut 26, 2013 11:00
Witam. Czytam już kilka godzin o kole dwumasowym i jestem jeszcze głupszy niż przed tym czytaniem:) Jakiś czas temu zauważyłem u siebie takie jakby stukanie z okolic skrzyni. Na zimnym i gorącym silniku nic nie słychać, tylko wtedy gdy silnik jest prawie rozgrzany. Gdy wcisnę sprzęgło to stukanie ustępuje (na różnych forach czytałem że jest odwrotnie, stukanie słychać po wciśnięciu sprzęgła). Poza tym podczas gaszenia samochodu na luzie bez sprzęgła słychać takie "zgrzytnięcie", dźwięk podobny do tego stukania podczas pracy silnika. Poza tymi objawami nie występują żadne drgania podczas ruszania, postoju, jazdy, nic nie szarpie, sprzęgło i biegi wchodzą normalnie, nic się nie zacina. Jest możliwość stwierdzenia po objawach czy wina leży po stronie tej nieszczęsnej dwumasy??
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt lut 26, 2013 14:33
arek607 pisze:Poza tym podczas gaszenia samochodu na luzie bez sprzęgła słychać takie "zgrzytnięcie"
To również dwumasa- oznaka początkowa
Reg forum punkt 9 - moderator :bajer:
arek607
Post autor: arek607 » wt lut 26, 2013 17:04
Ile mniej więcej jeszcze można na tym pojeździć?? 100, 1 000 czy z 10 000 km? Zakładał ktoś regenerowaną dwumasę? Jak się sprawuje? Jaki jest koszt wymiany tego badziewia i czy da radę wymienić to samemu?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt lut 26, 2013 22:16
Koło dwumasowe .
Jaka firma nowe czy używka ?
Nowe też ma prawo się zepsuć złośliwość rzeczy martwych.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
