Centralny zamek - tylna klapa
remo1002
Post autor: remo1002 » ndz lut 17, 2013 01:54
Witam.
W moim mk4 od paru dni nie działa centralny zamek w klapie bagażnika, a dokładniej:
Zamyka się po naciśnięciu pilota (razem z wszystkimi drzwiami) jednak po naciśnięciu na pilocie otwierania, otwierają się tylko drzwi, bez tylnej klapy.
Dopiero po przekręceniu kluczyka maksymalnie w prawą stronę i pociągnięcie za klamke bagażnik się otwiera.
W czym jest problem ?
Czytałem sporo postów na ten temat jednak nic konkretnego się nie dowiedziałem.
Dodam, że mam problem z tylnim spryskiwaczem (prawdopodobnie leci gdzieś po kalpie bagażnika) oraz nie świeci mi lampka w bagażniku co również może mieć znaczenie.
MK4 <3
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Centralny zamek - tylna klapa - pomoc
Post autor: wojtas46 » ndz lut 17, 2013 09:40
remo1002, sprawdż kable w przelotce klapa-buda , jeśli jest nieszczelność w przewodzie do sprysku to też może robić zworkę i dlatego najlepiej by było dostać się do zamka i oblukać na żywca co się dzieje
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 17, 2013 10:18
rozbierz tylną osłonę klapy - zerknij przy naciskaniu zamykania/otwierania siłownik powinien zmieniać pozycję w obie strony - daj znać co się dzieje
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
remo1002
Post autor: remo1002 » ndz lut 17, 2013 13:32
Okej, dzięki za informacje.
W przyszłym tygodniu zabiorę się za to, przy okazji ogarnę też ten spryskiwacz.
Jak będę wiedział coś więcej to dam znać.
MK4 <3
pajonk504
Post autor: pajonk504 » ndz lut 17, 2013 13:42
Jak cieknie z tych 2 dziurek przy silniczku to prawdopodobnie ta rurka metalowa pekla wewnatrz silniczka
remo1002
Post autor: remo1002 » ndz lut 17, 2013 14:54
Nie wiem jeszcze dokładnie bo nie rozkręcałem ale dam znać :)
A jest możliwość, że to bezpiecznik ?
MK4 <3
remo1002
Post autor: remo1002 » ndz lut 24, 2013 16:36
Okazało się, że z jednego elementu wypadła coś w stylu zawleczki i cały mechanizm nie równo pracował.
Wystarczyło włożyć w to miejsce kawałek grubszego drucika (w moim wypadku igła do pompowania piłek ;d) spryskanie całego układu mechanicznego WD-40 i GRO I BUCZY ;D
Jutro zobaczę ten tylni spryskiwacz.
-> No i spryskiwacz zrobiony. Rozłączyło się przy podsufitce z lewej strony. Jeszcze występuję problem taki, że sprysk obraca się razem z wycieraczką jednak na razie mi to nie przeszkadza ;d
MK4 <3
sedfe1
Re: Centralny zamek - tylna klapa - pomoc
Post autor: sedfe1 » pn mar 11, 2013 18:33
Witam,mam podobny problem co miał kolega,zdjąłem obudowe tylnej klapy i niby wszystko jest na swoim miejscu a podczas naciskania pilota nic nawet nie pyknie,muszę podobnie jak u kolegi otwierac kluczykiem na maxa w lewo.
sedfe1
Post autor: sedfe1 » pn mar 11, 2013 20:31
I jeszcze jedno przekręcając kluczyk w klapie otwierają się wszystkie zamki czyli styki ok.
sedfe1
Post autor: sedfe1 » pn mar 11, 2013 22:14
Mam jeszcze jedno pytanko,tak studiuje tą niemiecką istrukcję i coś mi tu nie gra,mam pilota dwu przyciskowego a w instrukcji jest narysowany trzyprzyciskowy i ten trzeci to ausklapen,co wy na to???
Paulex
Post autor: Paulex » wt mar 12, 2013 15:53
remo1002 pisze:Okazało się, że z jednego elementu wypadła coś w stylu zawleczki i cały mechanizm nie równo pracował.
Tak na poważnie to rozbierz sobie silniczek i napraw spryskiwacz:) Jest na forum FAQ jak to zrobić przy pomocy wkładu do długopisu:) Bo szkoda potem wydawać prawie 200 zł na nowy. Trochę sprytu i do dzieła:)
Albo w google naprawa spryskiwacza vw golf 4 i będzie nawet ze zdjęciami.
TDI -> The Devil Inside
sedfe1
Post autor: sedfe1 » wt mar 12, 2013 20:49
Jaki spryskiwacz?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » wt mar 19, 2013 21:28
sedfe1, sprawdz przewody na laczeniu klapy a wypowiedz Paulex, dotyczyla pytania remo1002, ;) czytajmy spokonie ze zrozumieniem ;) pozdrawiam
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
