Podświetlenie pokręteł - częściowo świeci
Oszukista
Post autor: Oszukista » pt lut 15, 2013 19:04
Witam, dzisiaj mnie wzięło na wymianę spalonej żarówki podświetlającej pokrętła. Po wymianie ku mojemu zdziwieniu świeci tylko środkowe pokrętło i kawałek prawego. Cały "system" podświetlenia złożyłem na 100% dobrze, raczej nie można się tam pomylić. Jakieś sugestie co to może być?
Dodaje zdjęcia. Nie są najlepszej jakości, lustrzanka nie jest dla mnie :banghead:
Dla porównania zrobiłem podświetlenie zegarów. Nie klikajcie na zdjęcie bo rozdzielczość powala :chytry:
Podświetlenie nie jest tak jasne jak na zdjęciach. Gówniany aparat...
Mój zgredek :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=481762" onclick="window.open(this.href);return false;
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt lut 15, 2013 19:16
Może pękł ci światłowód
MK3 ADZ->AGU
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pt lut 15, 2013 20:59
Normalne
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pt lut 15, 2013 21:45
Takie podświetlenie to norma.
Żeby świeciła całość musisz to zmodyfikować. U mnie w aucie dopiero 5 diod załatwiło sprawę, teraz jest wyraźnie i równomiernie.
Aha, na forum możesz gdzieś znaleźć poradę, żeby przemyć te przewodzące światło plastiki. U mnie nie dało żadnego efektu, ale kilku osobom podobno pomogło - spróbuj.
devill4
Post autor: devill4 » pt lut 15, 2013 22:55
Mogłeś sprawdzić czy światłowody się schodzą ten który rozchodzi się od żarówki z tymi w panelu. Mogłeś także zastosować żarówkę 2,3 W zamiast 1,5 W które jest fabrycznie i poprawa by była też.
karol26
Odp: Podświetlenie pokręteł - częściowo świeci
Post autor: karol26 » pt lut 15, 2013 23:59
Zajrzyj tu lediker.pl znajdziesz tu czego szukasz zeby podświetlenie bylo.Gość zaczynal tu na forum ,sam kupilem podswietlenie pokretel i jestem mega zadowolony, a mam je juz 3 lata.
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
malinex2
Post autor: malinex2 » ndz lut 17, 2013 02:30
Mam ten sam problem z tym ze u mnie niestety swiatlowod sie polamal w palcach starosc robi swoje :-P skleilem to sulerglue ale mam efekt jak kolega . Srodkowe pokretlo swieci oraz lewe . Prawe jedynke delikatnie. Zamierzam kupic gotowy zestaw podswietlen w bardzo ladnej kolorystyce tzn srodkowe pokretlo z opcja taka ze pole grzania swieci na czerwono a pole chlodzenia na niebiesko . Ceny zestawow nie sa wygorowane wiec problem zniknie a efekt bedzie o niebo lepszy
Kupie kompletny pakiet GTI do golfa mk5 oraz znaczki GTD z golfa Mk6/ mk7 PW :)
Wróć do „Elektryka”
