załaczam foto(słaba jakosc bo z telefonu) z gory dzieki za pomoc...
Mysle,ze wlasnie to moze byc powodem zbierania sie tej wody,co do szyberdachu to na 100% nie to bo w srodku wszedzie jest suchutko-wiec woda moze sie jedynie dostawac jakos przez przedni szybe.Niestety do naprawy zabiore sie dopiero pod koniec czerwca....sesja sie zblizawitam!!! kiedys miałem ten sam problem. jak padał deszcz to do autka wpadała woda nawet jak stało na parkingu, długo szukałem ale znalazłem. szyba przednia delikatenie się odkleiła (musiała byc klejona po zbiciu) w jednym miejscu na wysokości 3/4 szyby było to na długości ok. 1,5cm i jak spływała po niej woda, duza jej częsc wpadała za szybe, spływała po tym plastikem na słupku przedniem i zbierała sie za szyba w tym wgłębieniu między deską a szybą.
jak padał deszcz siadłem do autka wziąłem kartkę papieru i przyłożyłem do dołu szyby ptrzedniej bo tam juz ręka nie wchodzi(między szybą a deską). przejechałem po całej długości i okazało sie ze kartka jest jest mokro u dołu. przeklejenie szyby pomogło!!! pospiesz sie bo czym wczeniej tym lepiej , wkoncu wda się rdza!!!
POWODZENIA!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
