Sterownik centralnego zamka.
SObolxx
Post autor: SObolxx » pt lut 15, 2013 14:47
Witam.
Posiadam GOLF'a IV z 2003r. (z pełną elektryką, 4x el. szyby, 8x airbag, domykanie szyb, esp, klima i takie tam różne pierdoły). Jest oczywiście centralny zamek, ale niestety z kluczyka (Shit! takie wyposażenie, a otwieranie z pilota nie zrobili...). Chciałbym dokupić sterownik centralnego i sobie zamontować.
Powiedzcie mi, który sterownik warto kupić?
Ktoś, kiedyś polecił mi albo AMT ZAMSTER PLUS albo TYTAN DS101. Dobre to są firmy?
Czy dorobienie grotu do pilota jest trudnym zadaniem? Czy laik da sobie radę to wszystko podłączyć (sterownik, migacze, domykanie szyb, dioda przy dzyndzlu w drzwiach)? Są jakieś dobre instrukcje dla laików?
Mam nadzieję, że dotrwacie do końca i mi odpowiecie na pytanie :)
Pozdrawiam!
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt lut 15, 2013 17:31
musisz odczytac jaki masz moduł komfortu (nr) i potem do niego dokupic pilota i go zakodowac (szybami i zamkiem steruje moduł komfortu)
cinek2004
Odp: Sterownik centralnego zamka.
Post autor: cinek2004 » pt lut 15, 2013 21:52
Nalezy tez pamietac, ze sa moduly komfortu bez obslugi pilotow.
SObolxx
Re: Sterownik centralnego zamka.
Post autor: SObolxx » sob lut 16, 2013 19:22
Jak najszybciej i najlepiej sprawdzić jaki to jest moduł?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob lut 16, 2013 19:45
VAGiem - kanal 46 lub zdjac oslony przy kolanach kierowcy. Zamontowany jest nad kolumna kierownicza.
ziomalzx
Auto: Touran
Silnik: BMN
Post autor: ziomalzx » pn lut 18, 2013 23:49
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271803" onclick="window.open(this.href);return false;
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
SObolxx
Post autor: SObolxx » ndz mar 03, 2013 22:08
Zobaczyłem w końcu ten numer modułu komfortu, oto on: 1J0 920 806 G .
A przy okazji, odczytałem dzisiaj błąd. Co on oznacza i co trzeba wymienić?
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz mar 03, 2013 22:19
Jest to numer licznika, nie komfortu.
Błąd czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Przetrwa w obwodzie lub zawarcie.
SObolxx
Post autor: SObolxx » ndz mar 03, 2013 22:34
Sorry, pomyliły mi się numery ;)
To jest numer komfortu 1C0 959 799 .
A z tym błędem co zrobić? Gdzie on się w ogóle znajduje? Wymienić czy co?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz mar 03, 2013 22:56
Zmiana na taki sam z końcówka B. Dokupienie oryginalnych pilotów i masz central z pilota.
Nie pamiętam i nie mam teraz jak sprawdzić ale sa 2 czujniki. Jeden na króćcu przy bloku, a drugi w chłodnicy. Obstawiam ten przy silniku. Sprawdź wiązkę i sam czujnik.
SObolxx
Post autor: SObolxx » ndz mar 03, 2013 23:01
I tylko taka opcja jest? Zmienić moduł?
To taniej wyjdzie kupić centralke i zamontować.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn mar 04, 2013 01:37
To napewno. Tylko jakosc scyzorykow z niefabrycznych alarmow pozostawia wieeeele do zyczenia.
SObolxx
Post autor: SObolxx » pn mar 04, 2013 19:29
Czy trudno jest przełożyć moduł? Z tego co wyczytałem mój obecny ma wtyk na jedną wtyczkę a ten z końcówką "B" na dwie wtyczki. Czy dużo problemów przy podłączeniu?
Jeśli już załóżmy wymienię moduł, mam kluczyk (np. ten http://moto.allegro.pl/vw-golf-4-iv-scy ... 60545.html" onclick="window.open(this.href);return false; , pod warunkiem że pracuje na częstotliwości 433Mhz) to co później jeszcze trzeba zrobić? Zakodować piloty i co jeszcze?
SObolxx
Post autor: SObolxx » czw mar 07, 2013 19:51
Czy ten pilot http://moto.allegro.pl/vw-seat-skoda-kl ... 56827.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z tym modułem http://moto.allegro.pl/vw-passat-b5-mod ... 19856.html" onclick="window.open(this.href);return false; będzie grał?
Trudno jest wymienić moduł, szczególnie gdy stary ma jedną wtyczkę a nowy dwie? Ciężko będzie się połapać w podłączeniu? :)
Czy ze starego pilota trzeba coś przekładać do nowego?
Lepiej szukać modułu z uciętymi wtyczkami (Droższy) czy szkoda przepłacać i wziąć bez wtyczek?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
