Wyciek oleju 1.6 AEE 95r
adamk1990
Post autor: adamk1990 » pn lut 11, 2013 20:43
Siema, borykam się ze sporym ubytkiem oleju podczas pracy silnika.
Nie zaglądałem dokładnie bo z góry i bez rozbiórki plastików od rozrządu kiepsko widać.
Wyciek jest właśnie w okolicy napinacza od alternatora., tak jakby z uszczelki miski, ale ciut wyżej..
Zaczęło się to od wymiany uszczelki pod głowicą. Choć wcześniej zauważyłem spocenie lekkie w tym miejscu. Brzydko to wygląda i potrafi kapnąć na pasek i rozrzuca olej po komorze :banghead: Od czego zacząć, może ktoś miał taką usterkę,
czekam na odp, pzdr
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 11, 2013 22:14
Najpierw zdiagnozuj wyciek wytrzyj do sucha te miejsca i obserwu kturedy i skąd leci
MK3speed
Post autor: MK3speed » wt lut 12, 2013 19:00
Pamiętaj że wyciek oleju na pasek rozrządu może doprowadzić do uszkodzenia silnika :) może być też uszczelniacz :)
adamk1990
Post autor: adamk1990 » wt lut 12, 2013 19:24
Już mam. Odkręcona śruba od uszczelniacza wału, dokręciłem i wsio, afera o nic, Można do kosza :hmm:
Wróć do „Mechanika”
