problem z migaczami przy właczaniu i wyłączaniu alarmu
witam mam taki problem gdzie znajnde bezpiecznik od alarmu zeby przy właczaniu i wyłączaniu alarmu z pilota świeciły mi sie kierunkowskazy bo kiedyś świeciły ale zrobilem spiecie i juz nie świeca prosze o pomoc
frangu.83
Re: problem z migaczami przy właczaniu i wyłączaniu alarmu
na przewodzie plusowym od puszki alarmufrangu.83 pisze:witam mam taki problem gdzie znajnde bezpiecznik od alarmu zeby przy właczaniu i wyłączaniu alarmu z pilota świeciły mi sie kierunkowskazy bo kiedyś świeciły ale zrobilem spiecie i juz nie świeca prosze o pomoc
a gdzie ta puszka od alarmu sie znajduje bo w którym miejscu powinna być ?norek111 pisze:na przewodzie plusowym od puszki alarmufrangu.83 pisze:witam mam taki problem gdzie znajnde bezpiecznik od alarmu zeby przy właczaniu i wyłączaniu alarmu z pilota świeciły mi sie kierunkowskazy bo kiedyś świeciły ale zrobilem spiecie i juz nie świeca prosze o pomoc
frangu.83
czy ta puszka o której piszesz nie znajduje sie pod włąćznikiem świateł bo tam coś jest jakas puszka która po uruchomieniu alarmu z pilota cos w niej cyka czy to nie to ?frangu.83 pisze:a gdzie ta puszka od alarmu sie znajduje bo w którym miejscu powinna być ?norek111 pisze:na przewodzie plusowym od puszki alarmufrangu.83 pisze:witam mam taki problem gdzie znajnde bezpiecznik od alarmu zeby przy właczaniu i wyłączaniu alarmu z pilota świeciły mi sie kierunkowskazy bo kiedyś świeciły ale zrobilem spiecie i juz nie świeca prosze o pomoc
frangu.83
jeśli cyka przekaźnik jak naciskasz przycisk pilota to będzie puszka alarmu
a czy bezpiecznki od tej skrzynki znajduje sie w srodku czy gdzieś poza tą skrzynką ?norek111 pisze:jeśli cyka przekaźnik jak naciskasz przycisk pilota to będzie puszka alarmu
frangu.83
oddaj problem elektrykowi bo tylko możesz pogorszyć problemfrangu.83 pisze:a czy bezpiecznki od tej skrzynki znajduje sie w srodku czy gdzieś poza tą skrzynką ?norek111 pisze:jeśli cyka przekaźnik jak naciskasz przycisk pilota to będzie puszka alarmu
tak też można ale mimo tego sam chciabym to zrobić
frangu.83
- Paweł Marek
zwykle jest na przewodzie zasilającym do alarmu, czasm w obudowie ale dostępny od zewnątrz. I zwykle bezpiecznik jest jeden. Jak myślisz czy alarm w ogóle by działał gdyby ten bezpiecznik się spalił skoro jest jeden? Chyba że nie działa - nie wiadomo strasznie niedokładnie opisujesz - to sprawdzaj bezpiecznik, ale jeśli alarm działa w sensie zamyka i otwiera zamek centralny albo alarmuje prawidłowo to nie bezpiecznik jest winien tylko uszkodzony alarm
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Tak w ogóle to alarm fabryczny nie potwierdzał działanie kierunkowskazami, dopiero od września 97 taka opcja (podobno) była. Po drugie, Golf 3 nie miał sterowania z pilota. Po trzecie, fabryczny alarm korzysta jedynie z ogólnego bezpiecznika 21 w skrzynce (te w jednym rzędzie).
Czyli - w sumie - o czym mówimy? Czy to fabryczny z dodatkowym sterowaniem, czy dokładany? Może Kolega wstawi fotkę pilota, może ktoś ma identyczny i opisze?
- Paweł Marek
Nawet nie pytając zakładałem że kolega mając pilota ma urządzenie niefabryczne podpięte pod kierunki i o tym pisałem
dzieki za zainteresowaniem sie tematem .... co do alarmu to nie mam pojecia czy jest fabryczny czy nie bo sie na tym nie znam. Z tego co czytalem na necie to alarm mozna poznać po tym czy jest fabryczny jak ma lampka w dzwiach przy ryglu i podobno był montowany pod pułka pasażera, ale z tego co mi sie wydaje to ja mam sterowanie koło właćznika śwateł tam w środku, wiec to ja juz nie wiem czy ten alarm jest fabryczny czy nie... bo na kazdym forum pisze inaczej... auto mam juz po przerabiane czyli po tuningu jak i elektrycznym i wizualnym zewnetrznie takie juz kupiłem i nie zabardzo mi sie chce wierzyc ze to jest alarm fabrycznie zamontowany. Co do pilota to szukałem podobnego na necie ale nie znalazłem ale i tak zrobie zdjecie i go dadam do postu moze ktos ma podobmy i powie co to za alarm i jak go naprawic zeby działaly ponownie kierunkowskazy przy właczaniu i wyłączaniu alarmu ... co do bezpieczników pod kierownicą to mam wszyskie sprawne bo sam je wymieniałem wiec są sprawne alarm zamyka dzwi i otwiera prawidłowo... wiem tylko tyle ze zrobiłem spiecie jak naprawiałem keirunkowskaz i od tego czasu nie działaeja kierunkowsazy jak alarm włanczam i wyłanczam z pilota.
zdjęcioe pilota
zdjęcioe pilota
frangu.83
