nieszczelny wężyk podciśnienia a spalanie
witam
dziś uszczelniłem wężyk idący do lda. samochód jakby odzyskał moc od razu. ostatnimi czasy miałem spalanie prawie 10l na 100km. Sądzicie że nieszczelności w tym miejscu mogły również mieć wpływ na spalanie? nigdzie nie mam wycieków , sprawdzałem na podnośniku itd. wtryski nie leją, były sprawdzane 3 miesiące temu, kąt wtrysku nie przestawił się, znaki farbą się zgadzają.
moje bejbe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=400916
zadowolę się choćby schematem budowy/działania LDA i sam rozkminię ;>
Q_mac
Chwila szukania:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=176&t=55547%22" onclick="window.open(this.href);return false;
widziałem ten temat, gdzie tam masz schemat
ja tam widzę jedynie ogólnie opisaną budowę na zdjęciach
- ja4rqu
a co tam jest takiego trudnego w działaniu, dostaje ciśnienie z turbiny pin idzie w dól i wysuwa sie bolec i dostaje większa dawkę paliwa. Proste. Rozkręć to i sprawdź czy nie jest pin zablokowany skoro nie masz wyciekow i wszystko masz dobrze ustawione i silnik jest w pełni sprawny to albo błąd pomiaru albo ktoś Ci paliwo z baku zajumal
Q_mac
Dodam, że odpięcie węża nie ma aż takiego wpływu na spalanie. Spadła dawka paliwa i moc, ale nie aż tak drastycznie. W rozrządzie, znaki "mazakowe" nic nie znaczą, VW zrobił odpowiednie punkty do sprawdzania. Albo wyciek, albo zły sposób pomiaru spalania. Ew. termostat i jazda na b. krótkich odcinkach+zły styl jazdy.
myślałem że wg się zacinał bo turbo nie dmuchało a tu ten wężyk był pęknięty, po naprawie spalanie spadło a turbo nie wiesza się , czysty przypadek może ale chciałem dokładniej to przeanalizować
