Gaśnie na wolnych obrotach Polo 2003r 1.2 12v
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob lut 09, 2013 13:29
Witam, mam problem z Polo 2003r 1.2 12v azq otóż po odpaleniu silnik pracuje normalnie ale zaraz po dodaniu gazu i ujęciu nogi z gazu silnik gaśnie lub faluje, objawy jak na przepustnicę, ale czyściłem ją, adaptacja zrobiona, pomogło na chwilę i problem wrócił, w aucie nie ma inst gazowej. Wymieniona została też przepustnica na inną (używkę) tez wyczyszczona ale problem ten sam, czy może być winny czujnik temp. płynu chłodzącego? czy może ktoś wie co szukać?
ma ktoś może link do diagnostyki przepustnicy takiej jak w tym silniku? do programowania jej?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 12, 2013 14:15
Na twoim miejscu sprawdziłbym czy masz szczelny dolot.
ArkoGdynia
Post autor: ArkoGdynia » wt lut 12, 2013 15:22
Mój bracki miał coś podobnego tylko że mu obroty szalały i gasł.... okazało się że jakiś zwierz przegryzł mu kable od sondy lambda....wymiana i po kłopocie.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
