Problem z Radio Gamma + wzmak + skrzynia
- DukeNukemPL
Witam .Panowie otóz mam pewnie problem . Posiadam radio gamma ori VW dotego wzmak i skrzynie . Pan car audio-wiec dorobił mi aux-y i kabel sygnałowy do radia . Wszystko podłaczyłem grało super pół roku . Ostatnio jade autem bass zaczął zanikac i przerywac . Wkoncu skrzynia ucichła . Sadziłem ze to cos przewodami sprawdziłem kabel sygnałowy jest ok włącza wzmaka . Po jakims miesiacu postanowiłem uruchomic skrzynie patrze smiga jak zwykle słuchałem srednio głosno przez 15min poczym przywaliłem volumem tak jak zwykle hulała no i tosamo przerwało bass i koniec , zas po 2 dniach kolejnej próby skrzynia pochodziła 2min . Doradzcie mi co to moze byc ? wzmak padniety ? dopowiem jeszcze ze gdy podobne mp3jke pod wzmaka to taksamo cisz ! ;/ czekam na wasze info z góry dziekuje za kazdego POSTA !
A3 8p 2.0TDI 140hp : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
A wzmacniacz przypadkiem się nie grzeje?
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeśli się wyłącza przy ostrym graniu, to masz po prostu za cienkie kable zasilające.
- DukeNukemPL
W&M-PITER, k0nr4d, Teraz to talnie juz nieda sie go włączyc , a ostatnio słuchałem nutki na 30 % mocy i tak sie wyłączył . Dodam ze niebył wtedy wogóle ciepły . yyyy Panowie moze to byc wina zmachola ? czy cos jeszcze navala , jak pisałem wczesniej do aux in w wzmaku podpinałem mp3jke i skrzynia tez niegra wiec to niewina ani radia ani kabla sygnałowego .
Wydaje mi się że padł ci wzmacniacz. Jak masz wprowadzone RCA? Z płyty czy podpięte pod wyjścia głośnikowe? i przez do jakich wejść w wzmacniaczu masz to podpięte.
- DukeNukemPL
Panowie problem rozwiązany kupiłem nowa skrzynie i wszystko hullla
bardzo dziekuje za kazdego posta !
