nie działa zamek manualny
Witam. Chcialem wymienic nie dawno klamke zewnetrzną ale zamiast odkręcic tą śrubke za zaślepką odkręciłem tą drugą, która sie znajduje tak jakby po środku fotki ktorą zamieszczam i zamek przestał działać. Wsadzam kluczyk a tam sie cos zacina. Wiecie moze jak sobie z tym poradzic? Dodam ze rozebrałem juz drzwi i tą blache...A sama wkładka zamka tez działa bo ją wyjełem i kluczyk kręci...Zamieszczam foto podglądowe
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Bład polega natym że nietrafiłeś klamką a raczej ta wkładka co wchodzi w zamek najlepiej wyjmij klamke i przekreć srubokretem tam gdzie wchodzi wkładka do zamka i sprawdz czy zamyka zamek przy zamknietych drzwiach!
O to chodzi ze rozebrałem to wszystko i wymontowałem cały zamek i tak jak mowisz próbowałem kręcic w te miejsce gdzie wchodzi wkładka i jakos słabo kręci tzn bardzo mało sie rusza, nie tak jak w drugich drzwiach. Jak rozebrałem zamek to swobodnie sie ruszało ale jak go skręce to dalej opory jakies są...Dodam ze przymierzam sie zrobić centralny wiec moze juz tego nie naprawiac....jak myślisz?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
żeby tym zamykać musisz mieć drzwi zamkniete albo nosek zapadki wcisniety bo inaczej nieprzekrećisz kluczem czy śrubokretem
Probowalem i tak i tak i nic nie idzie. Teraz własnie jakos tez rygiel ciezko chodzi. A co do tego centralnego to jak bede montował to trzeba bedzie wymienic zamki ?( nie wkładki )
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
A po co zamki wymieniać? a centralny masz w tym aucie? czy na polota chcesz założyć?
Nie mam centralnego. Mam manualny w drzwiach i bagażniku...
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
No tak no kluczykiem każde drzwi i bagażnik
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Damianek1234
Re: nie działa zamek manualny
Witam mam problem z centralnym zamkiem ponieważ nie zamyka mi wszystkich dzwi tylko muszę zamykać wciskając kołeczki , co może być bo jak chcę zamknąć kluczykiem to zamykają się tylko dzwi kierowcy i nie słychać pompki czy to bezpiecznik czy coś bo nie mam pojęcia ( dodam że jak poruszam kable w kostce centralki w bagażniku to pompka pompuje ale krótko a na reakcję z kluczyka nie działa ) pomóżcie co to za usterka czy w dzwiach załamał się kabel
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Damianek1234
z prawych dzwi też nie działa , może wie ktoś jak on jest zasilany i czy da się naprawić czy trzeba zakladać nowy zamek
Damianek1234
Witam , znalazłem przyczynę że zamek się zamyka ale zamyka dzwi kierowcy i pasażerów z tyłu i klape tył a z przodu słychać syczenie ???
