Czy ktoś z Was może mi powiedzieć jakie są objawy kwalifikujących się do wymiany uszczelniaczy zaworowych? Czy wymieniając je należy oprócz nich wymienić coś jeszcze? Ile może kosztować poddanie pacjenta ( 1.9 TDI, ASZ ) takiej operacji?
Uszczelniacze zaworowe
black raven
Re: Uszczelniacze zaworowe
Ile bierze ci oleju? dolot masz suchy czy w oleju?black raven pisze:Witam
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
W golfie był olej w dolocie i kopcił prz odpaleniu na niebiesko , w seacie poprzedniemu włascicielowi żle zamontowali uszczelniacze , zbli trzonki/wepchnęli i brał 1 L na 3 tys , wymiana uszczelniaczy bez zdejmowania czapki i po problemie (erlink koszt 20 zł0
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2013 13:56 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
black raven
Nic się nie dzieje. Odpala bez problemu, tylko puszcza przy tym lekkiego siwego bąka. Zastanawia mnie tylko to, że dymi troche podczas jazdy na siwo dopóki nie osiągnie 90 stopni ( im bardziej się nagrzewa tym mniej dymi ).Fafik258 pisze:Co się dzieje?
+- 150ml na tysiąc km. Do dolotu nie zaglądałem więc nie wiem co tam jest.Jarek_NS pisze: Ile bierze ci oleju? dolot masz suchy czy w oleju?
u mnie nie dymi jak chodzi tylko przy odpalaniu nieraz puści dyma ale niebieskiego bo spalany olej to dym niebieski a biały/siwy to bardziej płyn chłodniczy ale u mnie bierze bardzo małe ilości oleju 5tyś od wymiany jeszcze nie trzeba dolewać gdy jest teraz zimno nie puszcza dyma nic zobaczę na wiosnę jak będę dymił to zmienię uszczelniacze można to zrobić bez ściągania głowicy także głowicy się nie rusza w TDI
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
black raven
A chcąc zmienić uszczelniacze należy zmienić coś jeszcze? Jaki może być koszt takiego zabiegu ( robocizny ) ?
Ja myślę że z uszczelniaczami to jeszcze się nie śpiesz. Sprawdź dolot bo może okazać się że olej znika przez turbo i odmę, a wymiana uszczelniaczy poza odchudzeniem portfela niewiele pomoże.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Bez zdejmowania czapki 150 zł , uszczelniacze erling 20 zł komlet uszczelka dekla ? zimering wałka erling 8 zł
black raven
Ale znikanie oleju w takiej ilości jak u mnie występuje to chyba nie jakaś katastrofa ( raczej norma ) ??? Bardziej mnie te dymienie wnerwia.
- souler
- VWGolf.pl Killer
przecież to może być wina kilku innych rzeczy
black raven
Chociażby oleju w dolocie który może dostawać się przez odmę, pierścienie itp.
black raven
Czyli jak rozumiem sytuacja może być poważna?
Zaznaczam że auto nie ma żadnych problemów z mocą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
