Witam.
Od jakiegoś czasu przy >70km/h kierownica drga (jak szybciej to buda też) podczas jazdy na wprost i nie tylko,
podczas jazdy na dłuższym szybkim zakręcie w prawo na równej drodze, coś szumi i stuka
od 40km/h po mieście przy manewrach kierownicą mam wrażenie jakby wspomaganie przepuszczało.
PS ogólnie auto prowadzi się niezbyt pewnie, sądziłem że może lód na feldze jest i stąd to bicie
ale jest odwilż więc powinien już stopnieć
Trzęsie kierownicą, szumi, stuka.
sprawdz czy koła nie są luzne dalej czy puosiki sa dokrecone ogulnie poszarp troche za koło morze cos zauwarzysz
- KamilP
- DieseL PoweR
Co do drgań kierownicy polecam wyważyć felgę, a jak nasila się przy hamowaniu tarcze możesz mieć zwichrowane
- areczek0000000
Sprawdź geometrię kół,jak będzie zła to auto będzie się niezbyt pewnie prowadziło.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Wczoraj obejrzałem auto:
- jeden sworzeń wahacza do wymiany
- lekka buła na boku opony PP
jutro wymienię koła z przodu
Anbark
Radosław
Radosław
