urwany kabelek przy samej wtyczce
przy oświtleniu tablicy rejestracyjnej mam urwany kabelek przy samej wtyczce, nie ma możliwości przylutowania ,jest to rozbieralne czy trzeba kupić nowa
Re: urwany kabelek przy samej wtyczce
Ściągnij poszycie od klapytobi1111 pisze: nie ma możliwości przylutowania
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tobi1111, nie pamiętam jaka tam jest wtyczka...jeżeli nie możesz jej rozebrać i zakładasz że musisz kupić nową, to możesz spróbować ją rozwiercić i wsadzić zwykły konektor który będzie pasował do lampki. Albo wydłub (wytnij, wypal...czy cokolwiek podobnego) trochę wtyczki, tak aby było do czego przylutować kabelek...
w jakim celu ??XV2 pisze:Ściągnij poszycie od klapy
postaraj się wydłubać resztkę kabelka, wsadzić nowy i przylutować go, pozdrawiam, nie rozbieraj poszycia klapy, ewentualnie wyczep całą kostkę jeżeli tak będzie Ci wygodniej.
Doprowadzić nowy kabel każdy ma inną wizje naprawy.Qto pisze: w jakim celu ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no chyba że tak...informacja zdecydowanie się przyda jak nie ma VariantaXV2 pisze:Qto napisał(a):
w jakim celu ??
ciekawe też jaka różnica w lutowaniu starego kabla i nowego...nie ma miejsca na lutowanie to nowy kabel średnio rozwiąże problem
nie dało się dolutować kabelka urwany był bardzo głęboko, odciąłem wtyczkę kabelki przylutowałem do żarówki z tylu zalałem silikonem żeby było szczelne i działa narazie będzie dopóki nie kupie oryginalnej wtyczki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
