Gdzie zrobić program woj. dolnośląskie opolskie
Witam!
Mój silnik to 1.8t AUM mam zamiar przed udaniem się na program zrobić:
*Fmic
*dp 3''
*jeden wydech przelotowy
*i coś pomodzić z dolotem
Teraz moje pytanie fmic to jaki IC??
http://allegro.pl/intercooler-kit-vw-go ... 98187.html" onclick="window.open(this.href);return false; może taki??
dp myśle zrobić sam może ktoś ma schemat jak go wyspawać z nierdzewki??
i dolot macie jakieś sprawdzone sposoby??
I pytanie kluczowe gdzie pojechać na program w okolicach woj. dolnośląskiego i opolskiego i ile szykować PLN-ów ??
*Fmic
*dp 3''
jedz do Gliwic, w digitun zrobią Ci porządny program
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Re: Gdzie zrobić program woj. dolnośląskie opolskie
A to nie przypadkiem GTO? A Ty widze tez masz modzonego robiles tam? I jak to wyglada jak dlugo trwa jakies poprawki i ile zlotowek Cie to kosztowalo i wcale nie szukam najtanie tylko musze wiedziec ile musze puszek sprzedacszpieg pisze:jedz do Gliwic, w digitun zrobią Ci porządny program
tak, tak słynny GTO
zrobił mi mega program, 2 miesiace już testuje i żadnych problemów ! co do ceny musisz sam ustalić, strojenie trwa od 3 godzin do 3 dni, szczegoły masz na http://digitun.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
A w Twoim AGU masz map sensor?? i drugą sądę?? bo u mnie jest map sensor i wiem, że mam do osadzić miedzy ic a przepustnicą ale czy ma być on odsunięty od wnętrza rurki czy w rurce? jeżeli odsunięty to o ile ?
To mnie nie pocieszyłeś 3dni to ja nie mam bo praca, a drugie to daleko do domu
nie mam ani drugiej sondy ani map sensora, o ile mechanicznie bedziesz mial wszystko sprawne, stojenie powinno zamknąć sie w jednym popołudniu, u mnie wystapiły problemy z wtryskami i pompą paliwa dlatego czas sie wydłuzył (warto sprawdzic wydajnosc pompy paliwa przed strojeniem !)
sam bedziesz sprawał rury do FMIC ? w gotowych zestawach są już przygotowane miejsca pod map sensor, sciagnij sobie umiejscowienie z jakiegos gotowca i po problemie, poza tym map sensor mierzy temperature i ciśnienie, dlatego też umiejscowinie nie jest wazne jak w przypadku przepływomierza, wystarczy ze bedzie szczelnie połączone
A jaki masz sposób na sprawdzenie wydajności pompy??
Fmic sam zrobię z kwasówki na sztywno połączenia sylikonem tylko do przepustnicy i IC
a przepływka wymieniać obudowę od VR6?? jak sobie z tym poradziliście??
podpinasz na krotko zasilanie pod pompe, odpinasz wąż przy listwie wtryskowej i mierzysz ile ml paliwa napompuje przez 1 minute, potrzebujesz okolo 100 - 120 l / godz
