mam problem z MFA
kupiłem autko i problem jest następujący:
co jakiś czas nie mogę zmienić trybu MFA, poprostu się zawiesza.
zdaza sie to roznie, raz po przejechaniu paru km, raz po krótkiej chwili.
podlaczalem juz na krotko, czyli zmienialem samym kabelkiem do masy,
ominalem przelacznik - nadal sie wiesza
ominalem cala instalacje - kabelek do masy przy liczniku - nadal sie wiesza
czy oznacza to ze zegary sa do wymiany ?? czy jest jakies inne rozwiazanie, ma ktos jakis pomysl ?
moze ktos mial podobny problem ?
Zacinające się MFA
Zacinające się MFA
Na początek sprawdź i ewentualnie wymień bezpiecznik nr 21 .... choć wg mnie ( znajomy miał to samo ) zegary się kończą ....
Jedynym ratunkiem było ich wyciągnięcie i zaniesienie do elektronika samochodowego w celu wyeliminowania zimnych lutów i poprawy ścieżek ... które z wiekiem zwyczajnie się utleniają i ich przewodnictwo elektryczne spada ....
Re: Zacinające się MFA
Odkopie troche temat,
Mam licznik firmy VDO wyskalowany od 0 do 220 i MFA fabrycznie.
Po kilku minutach jazdy przestaje dzialac zmiana trybu MFA, kupiłem na allegro licznik firmy MOTO-METER ktory jest wyskalowany od 20 do 220 km/h tez z MFA
Wszystko dziala super - poza wskaznikiem temperatury !!!!
wskazowka wychyla sie maksymalnie do 75 stopni i wyzej nie chce.
w VDO pokazywala normalnie 90 stopni i na kompie VAG tez dobrze wskazuje.
Mozliwe jest ze winna jest wersja licznika ?? mam szukac kolejnego ??
- Radzio0018
Zacinające się MFA
To i tak dobrze że działa Ci MOTOMETER na tej wiązce , są przypadki gdzie VDO z MFA działa znakomicie , a MOTOMETER z MFA na tej samej instalacji nie do końca. Tutaj masz coś na ten temat viewtopic.php?f=140&t=520246
