Pleśń przy szybie!
hazardmusic
Pleśń przy szybie!
Post autor: hazardmusic » ndz lut 03, 2013 16:28
Cześć,
W narożnikach tylnych szyb zbiera się woda (przy deszczowej i wilgotnej pogodzie).
Szukałem odpowiedzi czemu tak się dzieje, ale nie znalazłem.
Jakiś czas temu znajomy podjechał swoim golfem i okazało się, że u niego jest podobnie.
Teraz okazało się, że po jednej stronie robi się pleśń.
http://i47.tinypic.com/6z31ps.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Co to ku*** jest?! :roll:
doggie
Silnik: TSI
Re: Pleśń przy szybie!
Post autor: doggie » ndz lut 03, 2013 21:39
hazardmusic pisze:
a co ma być, masz niedogrzane i zawilgocone auto, częściej też używaj opcji AUTO w klimie
przemal
Pleśń przy szybie!
Post autor: przemal » pn lut 04, 2013 12:09
Mokro w aucie to jedyny powód. Wysuszyć auto, usunąć pleśń i dbać, żeby znów tak nie zamokło. U mnie też było mokro bo klapka od obiegu zewn/wewn była zablokowana ale pleśń się nie pojawiła. Tylko, że ja raczej za często myję i odkurzam auto :P
Gran Turismo Iniezione
hazardmusic
Pleśń przy szybie!
Post autor: hazardmusic » pn lut 04, 2013 19:53
Auto w środku jest suche. Wylewam wodę z dywaników. Kupiłem dwa wkłady na wilgoć. Dodatkowo wietrzę i grzeję.
Sęk w tym, że opuszczając tylne szyby do dołu i po chwili je podnosząc, są mocno namoczone po całej szerokości (od wew.)
Wygląda to tak jakby w drzwiach zbierała się woda, a na to wpływu nie mam.
doggie
Silnik: TSI
Pleśń przy szybie!
Post autor: doggie » pn lut 04, 2013 22:08
sprawdzałeś odpływy z dołu drzwi?
hazardmusic
Post autor: hazardmusic » wt lut 05, 2013 16:48
Nie sprawdzałem. Gdzie są umiejscowione takie odpływy?
EDIT:
Znalazłem dwie dziurki w uszczelce, czy to o to chodziło? :>
doggie
Silnik: TSI
Pleśń przy szybie!
Post autor: doggie » śr lut 06, 2013 00:42
nie w uszczelce, w drzwiach
hazardmusic
Post autor: hazardmusic » czw lut 07, 2013 12:22
Hm, pod spodem tylnych drzwi oprócz śrub, żadnych dziurek nie znalazłem :/
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
