Witam. Ostatnio kupiłem używanego haka do Golfa 3 (wersja hatchback). Jest to hak z odpinaną kulą, zamykany na kluczyk, niby oryginalny - ma niebieska tabliczkę VW. Kluczyk był oczywiście w zestawie. Problem w tym iż kluczyk nie chce się przekręcić. Wygląda na to że kula nie była odpinana przez długi czas, dlatego zamek się "zastał".
Codziennie "zalewałem" zamek WD-40, dalej to samo. Tutaj mam do Was pytanie, czy da się jakoś wyjąć ten zamek całkowicie, tak aby kula dalej była wypinana, jednak nie zamykana na kluczyk? W jaki sposób to bezpiecznie zrobić?
Hak - problem z zamkiem
a spróbuj zalać go zwykłym olejem silnikowy, na bębenki w drzwiach to pomaga
jesli zamek nie byl uzywany lub bardzo rzadko to lanie wd i oleju nic nie da gdyz w srodku wszystko jest zasniedziale,pomorze tylko rozebranie tego zamka i przeczyszczenie,pozatym wcale nie musi to byc klucz od tego zamka;)
Re: Hak - problem z zamkiem
No ok rozumiem. Ale jak go rozebrać?And__Mac pisze:jesli zamek nie byl uzywany lub bardzo rzadko to lanie wd i oleju nic nie da gdyz w srodku wszystko jest zasniedziale,pomorze tylko rozebranie tego zamka i przeczyszczenie,pozatym wcale nie musi to byc klucz od tego zamka;)
Kluczyk jest raczej od tego dokładnie haka, bo numerek na kluczyku zgadza się z tym podanym na haku.
