Uproszczenie Vaccum przy EGR delete, ARL/ASZ/AXR
krizzo
Post autor: krizzo » pt lut 01, 2013 21:05
Znalazłem na innym forum, po zablokowaniu/usunięciu EGR duża część systemu vaccum zostaje bezużyteczna, z wieloma miejscami gdzie może vaccum uciekać. Można zastosować uproszczenie systemu na silikonowych wężykach.
Standard:
Co można wywalić, zaznaczone na czerwono.
Po czym zostajemy z:
Bawił się ktoś?
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lut 02, 2013 13:39
Są dwie kwestie :
- nikt przy zdrowych zmysłach, który zamiast oryginalnego zaworu EGR nie zastosował zwykłej przelotki przed kolektorem ssącym, nie pozbawia się sterowania klapą gaszącą,
- po co zostawiać zaworek jednokierunkowy skoro pozbywamy się akumulatora podciśnienia (tego to już całkiem nie rozumiem) ?
krizzo
Post autor: krizzo » ndz lut 03, 2013 17:41
1. Nie wiem jak u innych, ale u mnie po zaślepieniu EGR, jak gaszę silnik bez wciśniętego sprzęgła to i tak mi wydaje głośne dźwięki, klapa gasząca sama w sobie działa bo słychać jak się później otwiera, także powiedzmy w moim przypadku ona w ogóle nie robi swojej roboty.
2. W tej kwestii właśnie sam nie jestem pewien czy nie lepiej jest jednak zostawić zbiornik vaccum, chociaż ludzie z innego forum raportowali że im to śmiga bez problemu bez zbiorniczka.
3. Dobry punkt z zaworem jedno kierunkowym, w sumie tylko następne niepotrzebne połączenia. (jak wywalamy zbiornik vac)
Ral1n
Post autor: Ral1n » ndz lut 03, 2013 20:40
Co prawda nie znam się... :los2: ale mam właśnie też uproszczony układ, z tym, że akumulator pozostał. :bajer:
spawacz
Post autor: spawacz » ndz lut 03, 2013 20:51
AKu musi byc turbo inaczej pracuje... , klape mozna zostawic , no chyba ze przelotka jest.
eden1992
Post autor: eden1992 » pn lut 04, 2013 00:30
Czy można to zastosować do silników vp? np AFN?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
krizzo
Post autor: krizzo » pn lut 04, 2013 03:06
Zobacz tutaj są jeszcze inne kody, nie orientuje się zbytnio jakie to wersje.
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt lut 05, 2013 23:31
Sztomel, ja nie mam klapy gaszącej i jeżdżę ;)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Re: Uproszczenie Vaccum przy EGR delete, ARL/ASZ/AXR
Post autor: Fahoo » ndz lut 10, 2013 10:58
Paviarotti pisze:, ja nie mam klapy gaszącej i jeżdżę ;)
takkk i auto gasnie ci jak stary kibel z lat 90` :satan:
akumulator jak sama nazwa wskazuje "magazynuje" więc warto go zostawić
im lepsze podciśnienie tym lepsza sprawność sterowania turbo
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2013 19:12 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 10, 2013 11:45
w oplach nie ma akumulatora podcisnienie i tez jest okej ale mimo wszystko to dobra rzecz jest bo jak spada nieco wydajnosc pompy prozniowej to w oplu szybko widac tego skutki a w vagach to musi byc pompa vaq totalnym kiblem zeby nie bylo doladowania na turbine. Fahoo a czmeu N75 jest przed zaworkiem zwrotnym i nie kozysta z podcisnienia z akmulatora. Nie lepiej dac N75 za zaworkiem zwrotnym??
krizzo
Post autor: krizzo » wt lut 12, 2013 17:41
Panowie ja mam zaślepione EGR, klapa gasząca działa ale bez sprzęgła i tak mi auto gaśnie jak
:los2:
diaz34
Post autor: diaz34 » czw lut 21, 2013 17:15
wywalilem u siebie egr w ajm, nie mam klapki gaszenia i za bardzo nie trzepie przy gaszeniu da sie zyc z tym, tylko bedzie problem w przypadku rozbiegniecia sie silnika,jestem wtedy bezradny :shock:
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw lut 21, 2013 17:49
diaz34 pisze: tylko bedzie problem w przypadku rozbiegniecia sie silnika,jestem wtedy bezradny
Heble w podłogę i 5 bieg.
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw lut 21, 2013 18:13
A jak nie to macha w górę, zdjąć rurę i czymś zatkać. Chociaż ja sobie tego nie wyobrażam jakby przyszło co do czego. :D
Wróć do „TDI”
