Schemat podłączenia kontrolki poziomu płynu
slaw84
Post autor: slaw84 » pt lut 01, 2013 19:23
Witam, chciałbym dowiedzieć się jak wykonać instalację do kontrolki poziomu płynu ( wody ). Kupiłem czujnik ( z dwiema elektrodami ) i nie wiem czy potrzebuję coś jeszcze oprócz kontrolki, a nie będę tego montował w vw tylko w innej maszynie. Chodzi mi o schemat podłączenia albo wyjaśnienie co do czego podłączyć. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pt lut 01, 2013 19:35
plus po zapłonię do kontrolki a masę puść przez czujnik i dalej do kontrolki i to wszystko
slaw84
Re: Schemat podłączenia kontrolki poziomu płynu
Post autor: slaw84 » pt lut 01, 2013 20:54
Niestety w ten sposób nie działa
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt lut 01, 2013 21:08
Zaopatrz się w przekaźnik 43.
MK3 ADZ->AGU
slaw84
Post autor: slaw84 » pt lut 01, 2013 21:22
Właśnie znalazłem że powinien być zamontowany przekaźnik tylko w jednym źródle podają że 42 a w innym 43, niestety nie ma nigdzie schematu podłączenia
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt lut 01, 2013 22:26
na wejście jeden pin czujnika, drugi pin do masy albo do plusa nie pamiętam. wyjście typu otwarty kolektor czyli steruje masą
MK3 ADZ->AGU
slaw84
Post autor: slaw84 » pt lut 01, 2013 23:08
Czyli 15 to zasilanie, 31 to masa, czujnik podłączyć do masy i do przekaźnika pod S a kontrolkę pod G, czy dobrze rozumiem ? Przekaźnik ma być 42 czy 43 ?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob lut 02, 2013 00:00
tak,
ssarna1 pisze:Zaopatrz się w przekaźnik 43.
MK3 ADZ->AGU
slaw84
Post autor: slaw84 » sob lut 02, 2013 10:42
Ok, z tego co pamiętam to podłączeniu kontrolka powinna mrugnąć 3 razy i jeżeli jest woda powinna zgasnąć, gdy nie ma wody znowu mruga ale gdy dolejemy wody ma zgasnąć czy trzeba wyłączyć i włączyć zapłon żeby przestała mrugać ? Wiem że zadaję dziwne pytania ale chce zrobić wszytko jak należy.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob lut 02, 2013 12:51
Jeśli woda jest to nie świeci a jeśli nie ma to świeci, przełączenie odbywa się z opóźnieniem to wszystko
MK3 ADZ->AGU
slaw84
Post autor: slaw84 » sob lut 02, 2013 12:54
Znalazłem taki schemat przekaźnika 42 Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
Z tego wynika że przekaźnik 42 też będzie pasował czy się mylę, zdobyłem taki przekaźnik od sąsiada i nie wiem czy to jest to
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob lut 02, 2013 13:06
To sobie zobacz czy ma narysowany taki sam schemat albo czy wyjścia są oznaczone tak samo. Po schemacie można przypuszczać że będzie pasował.
ewentualnie jak jesteś hardkorowcem to http://www.google.pl" onclick="window.open(this.href);return false; i sobie znajdziesz
MK3 ADZ->AGU
slaw84
Post autor: slaw84 » sob lut 02, 2013 17:36
Dzięki za szybką odpowiedź :pub: jakby w google były wszystkie wyjaśnienia to bym nie zawracał nikomu gitary, spróbuję podłączyć tego co mam i zobaczymy co będzie
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob lut 02, 2013 17:40
Akurat to że przekaźnik 42 też będzie pasował można znaleźć w necie :bajer:
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Elektryka”
