Witam wszystkich forumowiczów.
Chciałbym zamontować w moim mk4 tarcze indiglo. http://moto.allegro.pl/moman-indiglo-vw ... 31294.html
Czy posiada ktoś jakąś fajną fotorelacje z montażu takich tarcz "krok po kroku" ??
Szukałem troche w internecie ale nic konkretnego nie znalazłem.
Dzieki wszystkim za pomoc.
Montaż indiglo MK4
Montaż indiglo MK4
Kolego wzór nr 1 jeszcze jakoś wygląda ale nr 2 to totalny festyn.
Co do montażu to patrząc na zdjęcia wydaje mi się że montowane są na ori tarcze. Żeby to zrobić musisz rozebrać licznik wyjąć zegary z obudowy, następnie zdejmujesz wskazówki (najlepiej widelcem, nie przekręcaj wskazówek) Dobrze jest przed przystąpieniem do pracy zrobić test zegarów vagiem żeby zobaczyć jak ustawiają się wskazówki, po zamontowaniu tarcz które pewnie się tylko nakłada i albo maja taśmę dwustronną, albo dociska je obudowa. Wskazówki wchodzą na wcisk, po wszystkim robisz test zegarów żeby upewnić się że wskazówki są zamontowane poprawnie.
Montaż indiglo MK4
za taka kasę lepiej kupić jakiś licznik i wyciągnąć tarcze+ ładniejsze wskazówki.
ewentualnie jak nie masz fisa to już kupić właśnie cały licznik z 1/2fis, wiązkę i przełącznik zespolony i będzie git:)
Tylko jak coś kupuj oryginalny przełącznik zespolony, lepiej ori używkę niż nówkę zamiennik.
mbadzio@op.pl
Montaż indiglo MK4
dzieki za odpowiedz.
u siebie mam 1/2 fis i myslałem zeby ogarnac to indiglo. oczywiście myslałem o tym pierwszym wzorze bo drugi wyglada jak w NFS-ie hehe
