Dziura w gazie ( na benzynie i LPG )
- sgrodnicki
- sgrodnicki
nie koniecznie, bo najróżniejsze metale mogą się rozkurczać/skurczać, nie mówię że tak jest, ale kompresję nie zaszkodzi sprawdzić, nie powinno być to drogie:) Jako, że masz sekwencję to możliwe, że komputer wariuje, jak sonda, sprawdzałeś?
- sgrodnicki
- sgrodnicki
Może uszczelka kolektora dolotowego i płyn przedostaje się do cylindrów.
- sgrodnicki
nie koniecznie, jeśli nie dostaję się go jakieś duże ilości to nie poczujesz większej różnicy a płyn będzie znikał, a czy na benzynie, w z tłumika leci biały dym/para? Ja jeździłem niecałe pół roku na uszkodzonej uszczelce, i płyny dolewałem co jakiś czas i działało:)
