podgrzewane spryskiwacze sprawdzenie
chris4286
Post autor: chris4286 » śr sty 30, 2013 23:50
Witam mam w swoim golfie podgrzewane spryskiwacze i chciał bym je sprawdzić czy działaja. czy muszą być spełnione jakies warunki zeby się włączyły? bo podobno są tam termostaty. w normalnej temperaturze mają mieć jakiś opór? pozdrawiam.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw sty 31, 2013 00:19
Z tego co wiem działają po zapłonie, sprawdzisz je omomierzem sprawdź czy nie mają przerwy i czy ich rezystancja jest podobna
MK3 ADZ->AGU
MikiS93
Post autor: MikiS93 » czw sty 31, 2013 23:23
Masz je seryjnie czy sam montowałeś ? Ja miałem montowane i prąd ze świateł mijania - efekt przepalona kostka stacyjki i jazda w trasie bez świateł.
chris4286
Post autor: chris4286 » czw sty 31, 2013 23:45
wygląda na seryjnie. próbowałem miernikiem na przejście czyji na diody i zero reakcji. spalone?
MikiS93
Post autor: MikiS93 » pt lut 01, 2013 00:02
Włączają się poniżej określonej temperatury. Poczekaj na mróz, jeżeli wyloty są metalowe to ciepłe będą (jak np. podgrzewane lusterka czuć). Ale jaki to ma sens ? Płyn zimowy nie zamarza a letni i tak rozsadzi układ.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt lut 01, 2013 09:40
taki że jak spadnie deszcz i chwyci mróz to dalej możesz spryskiwać szyby
MK3 ADZ->AGU
kuba_p
Post autor: kuba_p » sob lut 02, 2013 01:21
MikiS93 pisze:Włączają się poniżej określonej temperatury.
Tam nie mam termostatu żeby sie włączały przy określonej temperaturze.
Jest rodzaj termistora który przy ujemnej temperaturze zmniejsza swoją rezystancję przez co powoduje przepływ prądu i podgrzanie dyszy.
chris4286 pisze:próbowałem miernikiem na przejście czyji na diody
Przełącz miernik na omomierz , rezystancja sprysku to około 300 ohm.
MikiS93 pisze:Płyn zimowy nie zamarza
Nie zamarza w zbiorniczku , na końcach dysz zostaje zawsze odrobina płynu która po odparowaniu alkoholu może zamarznąć.
tul17
Post autor: tul17 » śr lut 27, 2013 11:17
podpinam się pod pytanie. Mam wkrótce otrzymać nowe spryskiwacze i chciałbym wiedzieć czy będą działać.
ssarna1
Re: podgrzewane spryskiwacze sprawdzenie
Post autor: ssarna1 » śr lut 27, 2013 11:34
tul17 pisze:podpinam się pod pytanie. Mam wkrótce otrzymać nowe spryskiwacze i chciałbym wiedzieć czy będą działać.
To racz przeczytać temat od początku, już powiedziano jak je sprawdzić
MK3 ADZ->AGU
tul17
Post autor: tul17 » śr lut 27, 2013 12:48
Temat przeglądam z tel i dopiero przy odpisaniu zauważyłem że jest odpowiedź. A z tej platformy nie mogę edytować ani usuwać postów. Ale mam inne pytanie. czy ta wartość 300 ohmów będzie w takim razie stała w każdej temperaturze? Rozumiem że mierzymy ta wartość między pinami kostki od spryskiwaczy?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr lut 27, 2013 13:50
tul17 pisze: czy ta wartość 300 ohmów będzie w takim razie stała w każdej temperaturze?
kuba_p pisze:Jest rodzaj termistora który przy ujemnej temperaturze zmniejsza swoją rezystancję
Skoro się zmienia to można wnioskować że nie jest stała.
tul17 pisze:Rozumiem że mierzymy ta wartość między pinami kostki od spryskiwaczy?
Bystrzak z ciebie.
MK3 ADZ->AGU
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 27, 2013 14:16
Ja podłączyłem podgrzewane dysze w polo. Ogólnie nie zauważyłem aby cokolwiek działały.
Ciepłe w sumie się nie robią w ogóle. Mierzyłem ich oporność i z tego co pamiętam to miały koło 60 ohm przy temp 4 stopni.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr lut 27, 2013 14:25
Ja u siebie też nie czuję ich ciepła, ale jak miałem odpięte to w zimę się czasem zastanawiałem czemu te spryski takie przytkane :otepienie:
MK3 ADZ->AGU
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 27, 2013 14:29
Nie wiem co o tym myśleć.
Wiem, że moc jest znikoma i wiele się nie uciągnie. Ale kurczaki ziemniaki lód i śniego to mogłyby się na nich roztapiać to bym wiedział, że działają. :bigok:
Ogólnie założyłem je bo mi się nudziło :los2:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
