[MK3] Uszkodzony silnik podnoszenia szyb?
koro
Post autor: koro » pt maja 26, 2006 14:49
mam taki problem:
kupilem golfika z elektrycznymi szybkami z tym ze od pasazera koles powiedzial ze jest uszkodzony wlacznik i nie dziala podnoszenie i opuszczanie. kiedy sciagnalem tapicerke wlacznik byl odlaczony. sciagnalem go i sprawdzilem przejscia - wszystko gra(włącznik jest 6 pinowy kupilem tez taki 5 pinowy bo tamten sie uszkodzil), jak go podpialem to szyba mi zjechala i nie moge jej elektrycznie podniesc, spinanie na krotko tez nie pomaga chyba cos z silniczkiem ale sam nie wiem, kiedy wlaczam opuszczanie cos w nim cyka a jak wlaczam podnoszenie to cisza...
i jeszcze jedno jak podniesc ta cholerna szybe bo w ulewy nie moge jezdzic a na elektryka mi szkoda siana :)
Skandahl
Post autor: Skandahl » pt maja 26, 2006 15:19
Wyjmij silnik z mechanizmu i wtedy podniesiesz ręcznie szybę oraz sprawdzisz czy silnik działa. Możesz też odwrócić polaryzacje na przycisku i jeżeli silnik działa to podniesie Ci szybę.
http://www.zmilosciserc.pl/dss.php
greg
Post autor: greg » pt maja 26, 2006 15:50
no zaraz ale nawet jak uwalony jest włącznik od strony pasażera to masz jeszcze u kierowcy sterowanie stroną pasażera - więc w czem problem, chyba że coś z kablami nie tak...
koro
Post autor: koro » pt maja 26, 2006 18:05
przełączniki jest dobry i ten pasazera i ten od strony kierowcy podwojny, polaryzacje tez zmienialem i nic, podgadywalem jednego elektryka i zasugerowal zeby caly sterownik sprawdzic tylko instalka nie jest chyba oryginalna wiec sam nie wiem gdzie to dziadostwo znalezdz?
Pajorek
Post autor: Pajorek » pt maja 26, 2006 18:15
U mnie jest ten sam problem z szybą,tylko przyczyna lezy w silniczku,jest w nim taki magnes jest on troche juz wyrobiony i sie zacina sprawdz to moze jest u ciebie to samo.
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » pt maja 26, 2006 18:37
Które piny zwierałeś na krótko, żeby podnieść szybę?Jesli szyba poszła w dól zakładam że masa jest. Na pinie 3 ( czerwono- żółty) powinno być ok. 12V.Zwarcie go z pinem 5 powinno dać ruch w górę.
SToRM
Post autor: SToRM » pt maja 26, 2006 19:03
Ewentualnie mam silnik prawy + elektronika do spzredania..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 26, 2006 19:52
Najprościej to byłoby podpiąć silnik na próbę do kostki w innych drzwiach. I Już wiadomo co jest winne: silnik ze sterownikiem czy okablowanie z włącznikiem.
budzyn
Post autor: budzyn » pt maja 26, 2006 20:41
Sprawdź przewody w drzwiach. Dzis oddałem auto do naprawy bo przestały ni działać szyby i się okazało się, że mam przecięty kabelekten wychodzący z drzwi.
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » pt maja 26, 2006 21:26
Sprawdź też złącza w słupkach. Potrafią zgiąć się piny podczas wkładania wtyczek albo przejście lekko rozkręcone i coś nie styka.
koro
Post autor: koro » pt maja 26, 2006 21:54
sprawdzalem przejscia przewodow z jednej strony (kierowca) do drugiej (pasazer) i przejscia sa! podobie z zasilaniem mam jakies 12V na przewodzie. podobnie z pinami w slubkach. mialem wczesniej jeden przewod przeciety ale go zlutowale i zaizolowalem i jest ok. podpinalem silniczek do dzialajacych drzwi i przelacznika i nie rusza. a na krutko nie zwieralem pinow w przelaczniku tylko kable bo nie mam zarobionych kostek tylko takie sledziki.
SToRM, za ile cenisz ten silniczek bo pewnie on jest sprawca.
moze tak jak mowi Pajorek winny jest ten magnes .
jutro jade do elektryka wiec dam znac co i jak, jak naprawi...
SToRM
Post autor: SToRM » pt maja 26, 2006 21:56
koro pisze:SToRM, za ile cenisz ten silniczek bo pewnie on jest sprawca.
Zglos sie na priva, moze sie dogadamy :D
koro
Post autor: koro » sob maja 27, 2006 11:08
wlasnie wrocilem od elektryka scioagnelismy szybe i wyciagnelismy silnik a tam dwoch srobek mocujacych brakuje i silnik sie zle zazebial przy podnoszeniu... elektryk skrecil i wszystko gra... pozdro chlopaki
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » sob maja 27, 2006 15:13
koro pisze:podpinalem silniczek do dzialajacych drzwi i przelacznika i nie rusza.
koro pisze:a tam dwoch srobek mocujacych brakuje
I nie zauważyłeś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
