Brak klimatyzacji PASSAT B5 dziwny panel
Mam problem z nowym zakupem,a mianowicie passacie b5 1998r z silnikiem 1,9tdi na pompo wtryskach.W aucie jest zamontowany dziwny panel klimatyzacji dokładnie taki jak na tej aukcji http://allegro.pl/climatronic-passat-b3 ... 84860.html" onclick="window.open(this.href);return false; który nie działa.Jak się dowiedziałem jest to stary włoski climatronic z b4 b3 o oznaczeniu modullo mmi 12v.Jak to jest możliwe ze ktoś zamontował taki klimatronic w b5,dodam ze w aucie jest wyprowadzona kostka która pasuje do tego modułu.Moduł tez pasuje w miejsce mocowania.Co zrobić żeby uruchomić w tym aucie klimatyzacje,jak przerobić ta instalacje pod oryginalny climatronic montowany w b5 albo na zwykły panel kimy z linkami.Albo przynajmniej dać wskazówki jak uruchomić klime na tym panelu,dodam ze do kostki nie dochodzi żaden prąd.
bez urazy ale na widok takiego panela w passacie b5 to już bym tego auta nie kupił zobacz jaki masz tunel grzewczy czy były kiedyś linki czy silniczki klap
Re: Brak klimatyzacji PASSAT B5 dziwny panel
W konsoli niema żadnych linek,jest tylko kostka do tego modułu.Widać jak by była fabryczna, izolacja nie jest przerabiana,kombinowana.Jak wygląda przerobienie takiego czegoś na zwykła klimę z linkami, wystarczy zmienić nagrzewnice?
krzys65, sprawdź co to za klima , jaki masz kompresor na silniku, jaka jest nagrzewnica
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Niestety ale auto stoi aktualnie w Niemczech i nie jestem w stanie odczytać jaka tam jest sprężarka.A jak wygląda przerobienie klimy na auto bez klimy,czy wystarczy wymienić nagrzewnice i panel sterujący?
