AEE - regulator napięcia?
conradozz
Post autor: conradozz » wt sty 29, 2013 14:07
Witam.
Mam problem z ładowaniem akumulatora w Golfie.
Problem polega na tym, że mam zaniki ładowania - zdarza się tak, że wycieraczki ledwo idą w górę, podświetlenie zegarów i kontrolki ledwo się żarzą, nawet cyferki na wyświetlaczu przebiegu przygasają. Co dziwnie - nie świeci wtedy kontrolka ładowania ale przystawiłem multimetr do klem i w tym momencie pokazywał napięcie 12,3 V (na włączonym silniku), dopiero jak dodam gazu na 3 tys rpm to widać, że wycieraczki idą pełną prędkością a całe podświetlenie świeci pełną intensywnością. Wtedy też multimetr pokazuje 14,3 V napięcia na klemach.
Moje pytanie bo nie wiem co myśleć o tej nieświecącej kontrolce napięcia kiedy nie ma ładowania - to będzie wina regulatora napięcia?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 29, 2013 18:48
jeśli po przegazowaniu alternator ładuje juz poprawnie nawet na wolnych to winne jest wzbudzenie - szukajka ci wyjaśni.
Jeśli po przegazówce napięcie też czasem spada to szukaj winy w samym alternatorze, być możesz szczotki się zużyły ale to nie jest pewnik.
O kontrolce nic nie myśl w tym wypadku ona ci nic nie powie ogólnie pisząc, w starszych mk2 coś by mówiła więcej.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
