Wypadanie zapłonu cylinder I
Kuchar1321
Post autor: Kuchar1321 » ndz sty 27, 2013 20:58
Ostatnio zmieniony pt mar 08, 2013 19:34 przez Kuchar1321, łącznie zmieniany 1 raz.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn sty 28, 2013 09:59
Dużo już narobiłeś...Na początek pomiar kompresji. Następnie zdemontuj listwę wtryskiwaczy i zamień wtryski kolejnością wtedy dowiemy się coś więcej
Kuchar1321
Re: Wypadanie zapłonu cylinder I
Post autor: Kuchar1321 » pn sty 28, 2013 14:53
Fafik258 pisze:Następnie zdemontuj listwę wtryskiwaczy i zamień wtryski kolejnością wtedy dowiemy się coś więcej
Ostatnio zmieniony pt mar 08, 2013 19:35 przez Kuchar1321, łącznie zmieniany 1 raz.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn sty 28, 2013 15:23
Tu masz temat ze swoim problemem z elektrody... Chłopaki dali radę w tym temacie i okazało się że wypalony był zawór wydechowy
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2 ... l#11690596
Zrób kompresje z próbą olejową... Potem będziemy wystosowywać wnioski
Porównując wyniki obu pomiarów: (przed i po oleju)
- nieszczelności zaworów i ich gniazd, jeżeli wartości są takie same dla badanego cylindra.
- nieszczelności pierścieni tłokowych, tłoków i cylindrów, jeżeli wartości w drugim pomiarze wzrosły (zbliżyły się do wartości nominalnej),
- nieszczelności zaworów i pierścieni tłokowych, jeżeli nastąpił nieznaczny wzrost ciśnienia sprężania.
Nie tak dawno na forum też był przypadek wypalonego zaworu
Kuchar1321
Post autor: Kuchar1321 » wt sty 29, 2013 13:15
aaaa
Ostatnio zmieniony pt mar 08, 2013 19:36 przez Kuchar1321, łącznie zmieniany 1 raz.
Dan0031
Post autor: Dan0031 » czw lut 28, 2013 21:48
Podepnę się do tematu.
Mam golfa 1.6 16V + LPG, 2000r. ATN
Ostatni czas mam problem z wypadającym zapłonem w jednym z cylindrów.
Problem objawia się tak: Rano odpalam samochód - jest ok, silnik pali równo na wszystkie gary. Jadę do pracy. Po robocie odpalam samochód i już nie pali na jeden cylinder.. Ale co ciekawe, zdarza się, że zgaszę auto np. idę na zakupy i po 10min jak odpalę go to znów śmiga, że aż miło. Gaszenie na światłach nie pomaga, musi swoją chwilę odstać (sprawdziłem).
Nie rozumiem tego cyklu wypadania zapłonu.. Miał ktoś podobnie?
Gdy silnik źle chodził i po dojechaniu do domu otworzyłem maskę to wyciągałem po jednej fajce z cewki zapłonowej. Wypinając fajkę prowadzącą do niepalącego gara - silnik się zachwiał wyraźnie. Oznacza to, że jednak jakiś tam zapłon jest... Wypinając fajkę z reszty silnik dużo mocniej się zachwiał, potrafił też zgasnąć. VAG-iem sprawdziłem który nie pali.
Powiem, że świece są wymienione i kable WN też. Podmieniłem cewkę na inną używkę i efekt był ten sam.. Może potrzebna jest nowa? Pomiar ciśnienia sprężania też zrobiony - wszystkie gary 15 atm. :?
Pisaliście, że wypalone zawory ale czy wtedy uzyskałbym taki wynik pomiaru ciśnienia sprężania?
Zastanawiałem się o zatkanym wtryskiwaczu albo coś z nim.. Może nie dochodzące paliwo?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 01, 2013 16:14
A czy dzieje ci się to zarówno na lpg i bezynie czy tylko na jednym z paliw? Może byc tak jak jest zimny to silnik pracujący na benzynie ma spalanie prawidłowe a potem po przejściu na lpg nie odcina mu wtrysku paliwa i ma trudno przepalic zwiększoną ilośc paliwa w komorze.
Dan0031
Post autor: Dan0031 » pt mar 01, 2013 16:30
To jest bez znaczenia. Jak silnik chodzi równo to na benzynie i na lpg. Jak już nie pali na jeden gar to również bez znaczenia jakie jest paliwo.
Dodam, że wilgoć w powietrzu nie ma wpływu na ten brak zapłonu (na kilku tematach czytałem o takiej możliwości).
Czy jest możliwość aby gaz zalewał świecę, gdy auto nie jest odpowiednio rozgrzane?
daglas
Post autor: daglas » ndz mar 03, 2013 11:31
Jeżeli wymieniłeś kable i świece i podmieniłeś cewkę to już mało prawdopodobne żeby sam układ zapłonowy był niesprawny... ale wyciągnij fajke z tego niepalącego cylindra, włóż inną świece (sprawną), przyłóż gwint do glowicy/bloku i zobacz czy w ogóle jest iskra, jeśli nie będzie to problem będzie gdzieś przed cewką, a jeśli będzie to może ten cylinder się zalewa ze względu na nieszczelny wtryskiwacz benzyny, zobacz w VAG'u jeśli umożliwia taką opcje, korekty dawki na wtryskiwaczach, albo podmień z innego cylindra i zobacz czy problem przeniesie się na ten drugi cylinder.
No i masz tam dwie cewki dwubiegunowe, wiec po wyjmowaniu kabli zapłonowych przy tym zapłonie nie dojdziesz bezpośrednio do tego który cylinder nie pali, bo zdejmując jeden kabel oddziałujesz na dwa cylindry, dlatego po zdjęciu któregoś kabla może okazać się ze silnik zgaśnie.
Wróć do „Benzyna”
